06.01.2014 в 23:35:24
не подзаряжается аккумулятор на хиномото 174 , лампа контроля горит пол накала при работающем двигателе. Генератор проверяли работает нормально на холостых 15v на оборотах 17v. Подсоединив в разъем от генератора до реле подкову (диодный мост), подзарядка идет но большое напряжение. ПОДСКАЖИТЕ, КАК И ЧЕМ ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ДО НОРМЫ???
07.01.2014 в 08:07:21
Геннадий. 86 написал : Что то как то зашифровано непонятно где имено.
Поясните что бы Вы хотели расшифровать, адрес сайта в переданной ссылке над ценой. Трактор вчера продан.
08.01.2014 в 22:08:37
Доброго времени суток.Приобрёл минитрактор Митсубиси MT33 (T32F-50106)
ч\з пару дней заморгала,затем загорелась лампочка HYD.FILTER. Нашёл инфу по др. тракторам что может быть нагнетательный, либо напорный фильтр гидравлики.Как у меня не знаю,но слева внизу под педалью сцепления нашёл нечто похожее на большой корпус фильтра с подходящим и отводящим шлангом (диаметр как на радиаторе охлаждения) линию врезанную в район заднего редуктора моста. На отворот руками корпус не поддался. Кто подскажет,где искать?Может инструкция есть.Спасибо.
09.01.2014 в 20:10:53
rtigvl написал : Доброго времени суток.Приобрёл минитрактор Митсубиси MT33 (T32F-50106)
Руками не открутишь,существуют приспособления для откручивания фильтра. У меня тоже был так закручен, что с помощью приспособления еле сорвал. Так что пытайся, а когда открутишь промой и ещё можно поработать, но лучше конечно заменить.
12.01.2014 в 10:56:28
добрый день коллеги . продал минитрактор. остался комплект новых японских ножей на фрезу 30штук. в коплекте есть и крайние гнутые ножи оддам по хорошей цене
12.01.2014 в 20:06:09
sergei_kandz написал : добрый день коллеги . продал минитрактор. остался комплект новых японских ножей на фрезу 30штук. в коплекте есть и крайние гнутые ножи оддам по хорошей цене
Здравствуйте. А хорошая цена - это сколько? И какой размер? И возможно ли отправить по "Новой Почте" наложенным платежом?
12.01.2014 в 22:13:23
хорошая цена 300 доларов вышлю куда угодно . если интерисуют размеры то конкретно какие
13.01.2014 в 01:47:58
Возьму, если подойдут. Тел в личке.
13.01.2014 в 14:55:50
nordmen написал : Руками не открутишь,существуют приспособления для откручивания фильтра. У меня тоже был так закручен, что с помощью приспособления еле сорвал. Так что пытайся, а когда открутишь промой и ещё можно поработать, но лучше конечно заменить.
открутил рычагом на удавку ремнём.Какой только инфы не узнал (прям в магазине запчастей для иномарок) про резьбы на фильтрах(диаметры,шаг),кучу фильров просмотрел сравнивал,пытался закручивать(даже был снят узел крепления фильтра) -толку ноль(нет моего фильтра,и на фильтре ни грамма информации(кусок жестянки). Отсюда, что заказывать- на 100% не выяснено (совместно с продавцом). Токарь вытачил (резцом,т.к. ни плашек ни метчиков подходящих не оказалось) переходную втулку (замечу,что на узле не вворачиваемый штуцер, а манолит) под фильтр с большей резьбой. Установил,залил масло-лампа горит. Гидравлика работает. При случае солью масло(низкую тару надо найти сразу на 35 литров),вставлю кусок трубы(масло чистое,кратковременно проверить,думаю не критично),если лампа потухнет,то одно из двух:либо фильтр неподошёл(пропускная способность),либо вязкость масла не та(густовато).Хотя специально наглядно сравнивал(на отрыв кпель,стекаемость,в холодильнике при-18 держал, внешне подгустели одинаково(слитое и новое)).Одна ток мысль,натыкать методом тыка так,чтоб без серьёзных последствий.Где находится датчик давления(первичный) на еНту лампу ещё не смотрел, вычистил снег(валит каждый день) и заглушил. У кого горела лампа "Гидравлика фильтр" и как справились? -новый фильтр (с выточенной резьбовой втулкой);- так понял датчик по давлению(или разряжения т.к. стоит на всасывании насоса) который и высвечивает лампочку "гидравлика фильтр".Сниму контакт (когда заведу для чистки снега)думаю пойму нормально замкнут или разомкнут.
13.01.2014 в 19:42:30
rtigvl написал : У кого горела лампа "Гидравлика фильтр" и как справились?
13.01.2014 в 21:35:08
rtigvl написал : открутил рычагом на удавку ремнём.Какой только инфы не узнал (прям в магазине запчастей для иномарок) про резьбы на фильтрах(диаметры,шаг),кучу фильров просмотрел сравнивал,пытался закручивать(даже был снят узел крепления фильтра) -толку ноль(нет моего фильтра,и на фильтре ни грамма информации(кусок жестянки). Отсюда, что заказывать- на 100% не выяснено (совместно с продавцом). Токарь вытачил (резцом,т.к. ни плашек ни метчиков подходящих не оказалось) переходную втулку (замечу,что на узле не вворачиваемый штуцер, а манолит) под фильтр с большей резьбой. Установил,залил масло-лампа горит. Гидравлика работает. При случае солью масло(низкую тару надо найти сразу на 35 литров),вставлю кусок трубы(масло чистое,кратковременно проверить,думаю не критично),если лампа потухнет,то одно из двух:либо фильтр неподошёл(пропускная способность),либо вязкость масла не та(густовато).Хотя специально наглядно сравнивал(на отрыв кпель,стекаемость,в холодильнике при-18 держал, внешне подгустели одинаково(слитое и новое)).Одна ток мысль,натыкать методом тыка так,чтоб без серьёзных последствий.Где находится датчик давления(первичный) на еНту лампу ещё не смотрел, вычистил снег(валит каждый день) и заглушил. У кого горела лампа "Гидравлика фильтр" и как справились? -новый фильтр (с выточенной резьбовой втулкой);- так понял датчик по давлению(или разряжения т.к. стоит на всасывании насоса) который и высвечивает лампочку "гидравлика фильтр".Сниму контакт (когда заведу для чистки снега)думаю пойму нормально замкнут или разомкнут.
Если нужно то могу подсказать где фильтр новый можно заказать(подбирают по размерам и по модели трактора) я заказывал всё прислали. А вообще может не в фильтре дело, а в проводке или в самом датчике. Если гидравлика работает то значит фильтр нормальный.У меня гидравлика перестала работать когда забился фильтр.
