ИСПРАВИЛ СВОЕ ВИДЕО
13.02.2015 в 07:28:34
ИСПРАВИЛ СВОЕ ВИДЕО
13.02.2015 в 10:28:09
18.02.2015 в 17:00:48
Всем здрасте!Пришла нужда поменять двигатель на уральце !Хочу поставить Куботу D-722 или D-750, вразумите чем они отличаются, кто из них лучше?!! или что то другое!Весь нет перерыл так и не нашел какая то беда D-722 есть, а D-750 глухо !Может быть расход, или еще что то!Плиз!
19.02.2015 в 12:39:28
fin 69; Отличаются только объёмом за счет диаметра поршня. Берите лучше D-722, он более распространен.
20.02.2015 в 20:00:20
Спасибо !Сегодня присмотрелся на фото, на д750 внутри шлангов ож чисто и коллектор еще в краске не обгорел, а на д722 в шлангах рыжий налет и на коллекторе вся краска сгорела он стал ржавый!я думаю что у 750 ого пробег будет меньше чем на 722! может тогда 750 взять?!
10.03.2015 в 07:06:25
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с мини трактор shibaura p19f какие у него рычаги управления
20.03.2015 в 06:08:45
Купил ISEKI207й б.у.и никак не мог завести.Оказывается мало держал накал свечей.Примерно через 25 секунд спираль начинает краснеть.Подскажите кто в курсе,это так должно быть,или что то не так?
20.03.2015 в 09:36:54
AleksandrM написал : Оказывается мало держал накал свечей.Примерно через 25 секунд спираль начинает краснеть.Подскажите кто в курсе,это так должно быть,или что то не так?
Я вообще сомневаюсь, что дело в свечах - а если бы свечей не было? У меня китаец с свечами (двигатель Митсубиси), свечами практически не пользуюсь, заводится вполоборота. Свечи нужны в холодное время, сейчас вполне можно обойтись.
22.03.2015 в 15:26:06
AleksandrM написал : Купил ISEKI207й б.у.и никак не мог завести.Оказывается мало держал накал свечей.Примерно через 25 секунд спираль начинает краснеть.Подскажите кто в курсе,это так должно быть,или что то не так?
Все нормально, не переживайте - так и должно быть. А горячий двигатель заводится практически с пол-тыка, без использования свечей, так ведь? Кстати, для более уверенного старта при заводке нажмите педаль газа почти до пола и как только схватит - скиньте до небольших, но устойчивых оборотов. Еще иногда бывает, что через 2,3 секунды после заводки движок глохнет. Это срабатывает соленоид защиты двигателя. Он глушит движок если нет достаточного давления масла. Такое бывает при длительной стоянке и некачественном обратном клапане в масляном фильтре, из-за чего масло стекает со всей магистрали в поддон.
22.03.2015 в 17:48:15
А кто подскажет,где можно посмотреть эл.схему на ISEKI TA207F?Почему то горит нижний предохранитель на 10 ампер.Хотя не знаю для чего он предназначен,свет,повороты,сигнал,датчик уровня саляры все показывает.
22.03.2015 в 19:48:47
AleksandrM написал : А кто подскажет,где можно посмотреть эл.схему на ISEKI TA207F?Почему то горит нижний предохранитель на 10 ампер.Хотя не знаю для чего он предназначен,свет,повороты,сигнал,датчик уровня саляры все показывает.
К сожалению, сейчас не смогу посмотреть для сравнения на своем тракторенке(далеко от дома), но как вариант- не от свечей ли накала? Если да, то предположительно он должен быть помощней, хотя бы 25-30 ампер. Может поэтому и сгорает... А вообще, на крышке предохранителей изнутри должна быть табличка с указанием рассчетной мощности предохранителей.
