Вертолетчик написал :
Минитрактор 16-20л.с., 1999-2002г, в !!!хорошем!!! состоянии обойдутся с доставкой в 320000-350000руб, в новокузнецке сейчас есть Yanmar F-7, 16,5л.с.
11.01.2011 в 12:39:45
12.01.2011 в 23:44:04
Всем привет....Вот уже пару месяцев являюсь владельцем Shibaura D23F'фронтальный погрузчик.Не могу разобратьсяу него нет отвода гидравлики на прицеп .Думаю примудрить НШ10 к валу отбора....но мозгов еще маловато.Мож кто подскажет я может плохо сморел где то заглушки может есть или что то в этом роде...?
12.01.2011 в 23:47:52
так хотя бы фотки агрегатов выставь, может что и сообразим...
12.01.2011 в 23:54:53
Датак и сделаю.Завтра сфотографирую.
13.01.2011 в 12:57:27
Aмет написал :
На каком бы то ниибыло минитракторе японского происхождения есть доболгительные выходы, это точно!! Ну вопрос где. На Yanmar F-7 на нем под мидкшкой один возле крана(на всех есть) втрой сравого бока, ну и один слив(около бокового).
13.01.2011 в 17:25:17
MudTerrain написал :
Можете сделать фотки?
14.01.2011 в 18:04:06
Вопрос ко всем владельцам японских миников:как сажаете картошку (какой размер коллеи?)У меня Янмар FX-175,ширина коллеи 90см.,при перестановке колес получается 100см.,соответственно ширина гребня 50см.гребень получается узким.Как можно увеличить коллею до 120см.чтобы ширина гребня была 60см.?
20.01.2011 в 08:08:21
Здравствуйте. У меня Yanmar F-7. С ним шла одна фреза, поэтому первоначально его использовал его на сельхозработах лишь весной при фрезеровании огорода. Необходимость завершения строительства и планировки территории видимо и заставили меня дооборудовать его задним прямым ковшом, вилкой, планировщиком. В прошлом году изладил на трактор пропольник (окучник). Есть желание смастерить картофелекопалку. Сажу картофель вручную. Расстояние между центрами гряд 80 см. Пропалываю и окучиваю агрегатом. Копать вручную надоело. Как уже и отмечали выше, существует проблема длинной и ложащейся ботвы. Прошу поделиться опытом создания картофелекопалки работающей в подобных условиях (можно агрегатом для уборки ботвы и копалкой отдельно). По возможности с фотографиями или чертежами от руки (я не технарь по образованию). Буду очень признателен.
20.01.2011 в 22:05:49
а вчем проблема с ботвой. вы наверное позно окучиваете
21.01.2011 в 11:32:07
Ботва довольно большая, ложится уже перед самой уборкой картофеля, так плотно, что земли не видно. Если убирать сразу картофелекопалкой, то агрегат забьет ботвой. Была мысль ее "вычесывать" каким-либо агрегатом по междурядьям, потом понял, что результат будет не очень хороший.
21.01.2011 в 13:42:46
Уважаемые форумчане, возможно у кого-либо есть документация на японский минитрактор Yanmar F-7, или кто знает назначение надписей контрольных ламп на его приборной панели, элементах управления (джойстике, позиционере). Можно на английском языке. Назначение одной я уже узнал, попробую вставить фотографию. Эта лампа загорается при снижении уровня охлаждающей жидкости в бачке расширителе. Не смог вставить фотографию, пока не знаю как :)
