sokmix
sokmix
Рязань
21.03.2011 в 12:02:06
Здравствуйте, Sputnik44. Спасибо за ответ. Мне кажется, что мощность трактора напрямую зависит от производительности снегоротора. У меня на МТЗ-132 стоит ротор 90см. Вторую зиму чищу снег, и проблемы возникают тогда, когда он очень глубокий и слежавшийся. И то из-за того, что минимальная задняя скорость 4,3км/ч и двигатель бензин (13л/с). Был бы дизель и скорость меньше двух км/ч, то проблема исчезла бы. Сейчас из-за проблем в Японии склоняюсь к Питерскому варианту. Нашел двух единомышленников. А как в эксплуатации трактор, привезенный шефу? Не имею ввиду навеску. И какого он реально года?
Sabon
Sabon
Ижевск
21.03.2011 в 12:03:10
sputnik44 написал : Сейчас я жду трактор с навеской тоже за 30 т.р. до Кемерово.
Да,что-то дороговато у вас с доставкой,у меня доставка до г.Перьми была 14т.р.
sputnik44
sputnik44
21.03.2011 в 12:20:36
Sabon написал : Не понял?
Прошу прощения, последние два дня все трактора которые смотрю в продажах прогонял через сайт http://www.tractordata.com/farm-tractors который посоветовал Aksellus, видимо перепутал, действительно, FX 175, в чистом виде отсутствует, а на ближайший FX 17 год не установлен. Вас можно поздравить с обретением надежды. Вы же, насколько я понял, тоже не нашли на тракторе никаких цифр касающихся года выпуска? Относительно доставки спорить смысла нет, общих расценок, я так понимаю, не существует. Кому как повезет, получается мне не везет, хотя, трактор с фронтальником и шнекоротор много по площади займут, не знаю, уже договоренность есть.
sputnik44
sputnik44
21.03.2011 в 12:37:35
Ширина трактора по краям шин 122 см, ближайший, самый дешевый, китайский шнек (у MiniEx) 140 см около 74 т.р., европа ниже 92 т.р. не продает, (может просто не нашел, но искал долго) а те-же китайцы пишут что шнек тянет трактор от 18 л.с. Правда звонил в контору, где-то под Челябинском, убеждали что потянет ого-го!!! А продукция та-же китайская, но уже на 15 т.р. дороже, даже наименование такое-же. Вот стоит рисковать? Деньги то, пол трактора! Вариант собрать самому тоже имеет право на жизнь, как и отечественные автомобили. Колхозный SHIBAURA SD 2643 по букварю не отходит, нет года выпуска. В эксплуатации, в общем-то, нормально, маленько маслит трансмиссия, мотор работает идеально, человек который на нем работает не тракторист, приезжает в командировку один водитель, вот он тракторист, не слезает с него днями, доволен. Относительно Питерского варианта я в свое время тоже думал, дороговато с навеской, модель старая, с другой стороны надежно, новый же. Остановился на том что имею.
sokmix
sokmix
Рязань
21.03.2011 в 12:50:10
Здравствуйте Sabon. Это ваш трактор? На правом рычаге задней навески есть гидроцелиндр. Он автоматически поддерживает уровень горизонта фрезы, или для ручного управления?
sputnik44
sputnik44
21.03.2011 в 13:01:34
В ПСМ на Шибауру есть заводской номер машины SD2643-10881, может по аналогии с автомобильным VIN какие-то цифры есть год выпуска? Кто-то же наверняка знает. Отзовитесь пожалуйста, добрый человек!
Aksellus
Aksellus
21.03.2011 в 13:21:57
http://www.ksenterprise.co.jp/shibaura_sd.html судя по названию модели SD2643 - трактор выпуска 80-84 год
sputnik44
sputnik44
21.03.2011 в 13:24:23
Извиняюсь что вмешиваюсь, насколько я понял речь идет о гидроцилиндре управления горизонтальным положением фрезы, мне тоже интересно узнать как это все работает, знакомый писал что есть автоматический и ручной режим, это так?
Aksellus
Aksellus
21.03.2011 в 13:30:43
у меня на куботе всё просто , на задней сцепке стоит гидрик только на подъём навески, опускание под собственным весом. , если рычаг управления фиксировать в положении опускания , то инструмент опираясь на опорное колесо будет отслеживать контур поверхности.
sputnik44
sputnik44
21.03.2011 в 13:34:32
Вот видно что у человека все под рукой, спасибо 2Aksellus наверняка у Вас не одна такая нычка. На этот год он и выглядит, если честно, я подозревал что и мой трактор не такой молодой, сайт смотрел еще на японском, (до того как набрел на Aleado) совпадение найденных в лоте цифр с годом, в последствии указанным в ПСМ и вскружило голову.:) Хотя по дизайну это как раз Модерн Токинг и Бэд Бойз Блю.:yu
Aksellus
Aksellus
21.03.2011 в 13:43:27
Дружище! не заморачивайтесь с годом выпуска, Вы купили классный аппарат, на ваш век его точно хватит. Думаю он вам сильно облегчит работы и доставит массу удовлетворения! у меня кубота тоже где то 80-84 год. И скажу чесно, радует и помогает.
