Sabon
Sabon
Ижевск
22.03.2011 в 19:41:31
Всем привет,если по правде,то фрезой пользовался всего лишь раза три-четыре,по причине того, что трактор купил лишь прошлой весной.При подключении датчика к фрезе,фреза принимает горизонтальное положение и выравнивает участок (эффективен, как мне кажется при нарезании грядок,супруга была просто в восторге,да и я сам освободился от работы граблями)А при работе плугом все происходит так, как писал Sokmix,очень удобно и быстро.
Alexkirizek
Alexkirizek
Барнаул
22.03.2011 в 19:59:07
Sabon написал :
доброго дня всем. на этом форуме новичок но уже год имею мини-трактора KUBOTA B1-14 хочу поменять воздушный фильтр ,сколь не искал везде отрицательный ответ может можно чем заменить ,подскажите если кто что знает.
Sabon
Sabon
Ижевск
22.03.2011 в 21:17:45
Как думаете,если поставить между колесом и ступицей проставку шириной 100мм(для увеличения коллеи)ничего страшного не произойдет? В таком положении трактор буду использовать для нарезания гребней,окучивания и уборки картофеля.
Sabon
Sabon
Ижевск
22.03.2011 в 21:19:38
sputnik44
sputnik44
23.03.2011 в 05:15:26
Извините, увеличить колею путем перестановки колес пробовали уже? Хотя это вряд-ли поможет, 50-60 мм с каждой стороны, насколько я понимаю, ситуацию для Вас не изменят.
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
23.03.2011 в 07:16:19
А кaкой год YANMAR F7
Sabon
Sabon
Ижевск
23.03.2011 в 08:49:26
sputnik44 написал : Извините, увеличить колею путем перестановки колес пробовали уже? Хотя это вряд-ли поможет, 50-60 мм с каждой стороны, насколько я понимаю, ситуацию для Вас не изменят.
Пробовал,с перестановкой получается 1м.а мне надо 1м20см. Для картошки гребни по 50см маловаты.У кого какие идеи есть по этому поводу?
sokmix
sokmix
Рязань
23.03.2011 в 11:09:47
Sabon, на другом форуме Николай Николаевич делал проставки на Китайский трактор. Как они себя повели не знаю. Лучше спросить у него. http://www.fermer.ru/users/dentostar. Я себе сделал шириной 280мм под колеса от Нивы, но пока не ставил.
sputnik44
sputnik44
23.03.2011 в 13:10:11
Кажется есть на страничке человек, который Вам сможет посоветовать. http://www.fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-28?page=87 Извиняюсь, не заметил и Ваше сообщение. Александр Беспалько в начале страницы довольно подробно излагает, подозреваю что он знает больше.
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
23.03.2011 в 14:11:00
А для чего чтобы два гребня между колес проходили?
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
23.03.2011 в 14:14:16
Для чего увеличивать колею и чтобы два гребня между колес проходили?
