Aksellus
Aksellus
23.03.2011 в 14:25:53
Sabon написал : Как думаете,если поставить между колесом и ступицей проставку шириной 100мм(для увеличения коллеи)ничего страшного не произойдет? В таком положении трактор буду использовать для нарезания гребней,окучивания и уборки картофеля.
номально будут работать, стршного ничего в этом нет, но повышенная нагрузка на подшипники ступицы будет. Хоть они там и хлипенькие, но думаю выдержат.
Aksellus
Aksellus
23.03.2011 в 14:27:20
VALERSON написал : Для чего увеличивать колею и чтобы два гребня между колес проходили?
видимо чтоб за один проход две гряды по 60см обрабатывать.
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
23.03.2011 в 15:41:58
чем обрабатывать?,а если одна посередине и по краям можно
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
23.03.2011 в 15:47:28
Я как понимаю такая ширина нужна для уборки картофеля, чтобы два рядка сразу подкапывать?
sokmix
sokmix
Рязань
23.03.2011 в 16:03:04
Вы все правильно понимаете. Выкапывать можно сразу две грядки. Но обычно с такой мощностью трактора, выкапывают одну. А вот пропалывать и окучивать можно сразу три междурядья. Сажать двухрядной сажалкой. Скорее всего, Sabon хочет уйти от не стандартной колеи для картошки. Уменьшить нельзя до 70см, остается увеличивать до 140см.
Sabon
Sabon
Ижевск
23.03.2011 в 18:11:10
VALERSON написал : Я как понимаю такая ширина нужна для уборки картофеля, чтобы два рядка сразу подкапывать?
Нет,выкапывать по одному рядку,а вот сажать по 2 рядка,окучивать по 3 ряда.
sokmix написал : Скорее всего, Sabon хочет уйти от не стандартной колеи для картошки. Уменьшить нельзя, остается увеличивать.
Насколько я знаю стандартная коллея картошки 70см.,коллея на тракторе 90 см (без перестановки колес)с перестановкой 1м,вот и хочу сделать коллею 120мм.Гребни по 50 см. узковаты.
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
24.03.2011 в 02:35:53
Так окучников можно поставить и три на одном основании им привод не нужен,ширину колеи померял 70 см, сажалку видел в нете тоже двухрядная. получается трактор какой-то не такой?
sputnik44
sputnik44
24.03.2011 в 09:38:57
Alexkirizek, предполагаю что вряд-ли у кого-то есть комплект документации на Вашу машину, впрочем не только на Вашу, это общая проблема. Предлагаю описать конструктив фильтра, или фото выложить, всем миром то придумаем поди что-нибудь. У меня сам фильтр с флянцем является составной частью корпуса самого бачка. Предполагаю что основными позициями при замене аналога являются обеспечение пропускной и фильтрующей способности элемента, а также обеспечение герметичности соединения. Думаю что это решаемо.
Aksellus
Aksellus
24.03.2011 в 09:51:20
sputnik44 написал : Alexkirizek, предполагаю что вряд-ли у кого-то есть комплект документации на Вашу машину
на KUBOTA B1-14 документация есть в инете, я находил. А как подбирать фильтр уже описывал.
VALERSON написал : ширину колеи померял 70 см
а на каком тракторе то мерил?
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
24.03.2011 в 13:56:38
янмар ф7
VALERSON
VALERSON
Уссурийск
24.03.2011 в 14:00:47
от основной крышки отрезать по диаметру и длине подобрать и на герметик,в крайнем случае бачок удлинить или укоротить.
