Vint144
Vint144
Липецк
06.04.2011 в 17:12:30
B6000 Service Manual.pdf не качается.. и на ВОМ думаю родная креставина не пойдет,выворот маловат..шруз надо ляпить например от оки
hinomoto
hinomoto
Житомир
06.04.2011 в 17:18:09
Я могу подсказать вариант возмите простой вазовский дачик давления и помeряй
Aksellus
Aksellus
06.04.2011 в 17:23:45
Vint144 написал : родная креставина не пойдет
про какую крестовину речь? на заднем воме по заводу ставится крестовина. Конечно шрус более прочная и мобильная система, в качестве вала для допов (если конечно буду что либо городить) прямой смысл использовать привода от передне приводных авто.
Vint144 написал : B6000 Service Manual.pdf
попробуй позже качнуть, если что , то он у меня есть на домашнем компе. Смогу по мылу отправить.
Vint144
Vint144
Липецк
06.04.2011 в 17:44:12
там на штатной фрезе стоит сдвоиная но она на навесное оборудование не пойдет, будет провис вала, а есле ставить одинарную,то выворато мало..для наших с сел.техники места маловато, а вот шрус от оки самое то идиаметр не большей и выврот хороший.. есле можно киньте на мыло,а то у меня трафик, хотелосьбы наверняка
Aksellus
Aksellus
06.04.2011 в 18:00:10
Vint144 написал : то выворато мало
у меня есть фреза под трёх точечную подвеску, на ней окончание вала присутствует. там действительно одинарная крестовина, но покрупнее и хватает наверно раз стоит. Мануал кину позно вечером.
Vint144
Vint144
Липецк
06.04.2011 в 18:19:04
буду примного благодарен :)
Reinis
Reinis
Рига
07.04.2011 в 09:38:09
Добрый день! Вчера стал обладателем японского минитрактора SHIBAURA SP 1740. Почти со всем разобрался, единственное не могу разобраться с управлением гидравлической подвеской для культиватора.Она там не просто механическая а какая то с электронным управлением т.е на культиваторе стоит 2 датчика (которые по моему реагирует на изменение уклона). Сама ручка управления как джойстик, и там на этом блочке еще много потенциометров и два тумблера. Может со временем разберусь но был бы очень рад если кто то у кого тоже такое есть поделился опытом. Было бы хорошо если где то можно было бы скачать инструкцию обслуживания. Буду рад любой информации на эту тему.
Vint144
Vint144
Липецк
08.04.2011 в 00:59:15
седня масло в движке поменял,деготь было.. пробовал фрезеровать, повидимому без задних опорных колес нормально не получитсь,на плавающем аж трактор поднимает,а нафиксированом поверхность не копирует.. вопрос, ктонить знает как должны быть затянуты болты гужонки на задних ступицах?
Aksellus
Aksellus
10.04.2011 в 22:57:22
Я без опорных катков фрезерую, без проблем! На майские постараюсь заснять на видио.
Alexkirizek
Alexkirizek
Барнаул
12.04.2011 в 19:41:17
кто знает как шаманить двигатель d-850 kubota кинуло масло в щуп
Aksellus
Aksellus
12.04.2011 в 19:44:45
что значит кинуло в щуп? выбило щуп из гнезда маслом? если щуп выбило , то смотреть систему вентиляции картера.
