Vint144
Vint144
Липецк
12.04.2011 в 23:13:24
движок сапунит.. поршневая кончена.. растачивать цилиндры, новые поршня,кольца.. или уровень масла высокий, коленвал достает
Aksellus
Aksellus
12.04.2011 в 23:19:31
Vint144 написал : движок сапунит.. поршневая кончена.. растачивать цилиндры, новые поршня,кольца.. или уровень масла высокий, коленвал достает
зачем так сразу глубоко копать, если движёк кончился, он бы и не заводился.
Alexkirizek
Alexkirizek
Барнаул
13.04.2011 в 05:18:48
уровень масла был в норме то есть по щупу,вентиляция в норме по крайней мере была осенью ,а вот весной завёл а мне такой казус .Масло лью ЛиКВИМОЛИ 10w40дизель полу-синтетику ,да и после вскрытия крышка клапанов как заводская ,сапун чистый после вскрытия головки прокладка г.б. не прошита .Поршня в цилиндрах не болтаются .До колец ещё не добрался движок надо снимать ,а там не так то все просто ,если бы не на работу думаю уже бы сдернул .Да вот насчет заводится ,заводился с пол оборота.
Aksellus
Aksellus
13.04.2011 в 08:51:02
что и требовалось доказать, видимо была конденсатная пробка в вентиляции картера. Зря головку снял, теперь прокладку новую надо искать, ставить на старую - лотерея (может довольно быстро пробить). В своё время у меня на стареньком мерседесе не однократно такое явление наблюдалось на не прогретом моторе начинал быстро ехать и получал масло под капотом.
Vint144
Vint144
Липецк
13.04.2011 в 13:33:58
все верно, надо былоб для начала хотяб заливную прбку выкрутить и завести, а уж потом разбирать
Alexkirizek
Alexkirizek
Барнаул
13.04.2011 в 20:24:56
сдернул движок ,вскрыл поддон ,в блоке вроде без косяков .Вкладыши не задраны а вот кольца ,компрессионные оба сошлись замки во всех цилиндрах как по линейке один в один.Масло-съемные замки тоже приблизились к ним 1-1.5см . Это что движка перегревался ? но я этого не допускал, или просто кольцам конец по времени, при покупке было 300 мото часов сейчас 320 мото час .да к.вал и распредвал не снимал масло-насос тоже не трогал .какие следующие действия?
Aksellus
Aksellus
13.04.2011 в 20:42:57
и нафига ты новый мотор разобрал?! из любопытства ? Вот если правильно соберёшь теперь, то он даже работать будет!
sputnik44
sputnik44
14.04.2011 в 07:26:22
Предлагаю разобрать весь трактор, чтобы узнать что внутри. Шутка конечно, для 300 м/часов подозрительный износ, зеркало цилиндров в норме?
Aksellus
Aksellus
14.04.2011 в 09:04:05
Да за 350 моточасов нет там никакого износа, ну а кольца замок к замку и на заводе могли поставить.
sokmix
sokmix
Рязань
14.04.2011 в 09:41:55
А почему все так верят в показания счетчика моточасов? Один миф о годе выпуска японских тракторов уже развеяли. Думаю и механический счетчик, по той же причине, скрутить не проблема. Да и электронный тоже.
Aksellus
Aksellus
14.04.2011 в 09:45:46
это правда, но судя по описанию Vint144, то похоже на правду.
