Ацетон, ну так ты сначала найди проблему, а потом вопросы и решения. Сейчас дадут ссылку на информацию по годам выпуска Куботы и что, легче станет?;)
22.11.2011 в 14:51:13
22.11.2011 в 23:14:33
zolvik, проблема в топливной,льют форсунки .Нужны распылители.Так же текут сальники на к-валу.Лампочки перегоревшие.На фрезе изношены лопатки или ножи,не знаю как правильно.Основная проблема в том,что живу далеко от Японии,посему в автолавке запчастей нет. На распылителе такая маркировка: nd-dn12sd12 B N
23.11.2011 в 07:39:34
Ацетон, укажи модель двигателя, а вообще Китай делает все . Сальники я думаю подберешь только по образцу, если кто не подобрал уже.
23.11.2011 в 12:52:12
Ацетону, вот тут [ / L1501DT]( / L1501DT) (не реклама) все интересующее, и сальники (кстати есть размер) и распылители, правда вроде Вьетнам:eek:.
23.11.2011 в 16:36:46
zolvik, Спасибо за информацию.А мануал по ремонту у Вас не имеется?
23.11.2011 в 20:05:16
Мануала нет, к сожалению. У меня SHIBAURA SU 1140.
24.11.2011 в 00:09:58
Ну что,распылители заказал.Привожу в порядок проводку.Думается сварить глушитель из нержавейки,чтобы хоть как то тракторец повеселел.Заменил воздушный и топливный фильтры.
24.11.2011 в 08:59:41
Ацетон, я топливный фильтр ставлю автомобильный прозрачный в разрыв шланга, в каждом магазине есть, а родной стаканчик работает как отстойник.
24.11.2011 в 09:49:09
zolvik, У меня топливный сменный, выглядит как маслянный Жигулевский.У друга случайно оказался такой,поэтому грех не поставить.Ну и для верности в разрыв шланга поставил инжекторный в металлическим корпусе.Бак ржавый очень,вот и перестраховываюсь.Теперь проблема с лампочками в фарах,все перегорели.Думаю перепаять цоколи и поставлю от скутера.Надо пофоткать,мож кому пригодится.
24.11.2011 в 23:13:00
cum написал : У меня небольшая проблема с заводкой когда похолодало. Заводится за третим разом (кручу стартером 20-25 сек каждый раз). Свеча работает - ну всмысле не горит после запуска. При заводке и после запуска идет белый дым. Думаю что какая-то форсунка льет. Может у Вас была такая проблема или что-то посоветуете...
Оказалось из трех свечей накала - работала только одна. Вот и вся причина плохого запуска. Только нужно найти свечи. марка NGK модель Y702U. Может кто приобретал на Украине??? или где можно приобрести???
24.11.2011 в 23:52:29
и еще воздушный фильтр. Он идет вместе с металической крышкой и дифузором (пластиковым). Где брали или от чего подбирали???
