Аватар пользователя
chipola
Корсаков
08.04.2013 в 23:20:43
sergiy22 Зазор должен быть 0.16 -0.21мм, а стоит или не стоить туда лазить решать тебе.
Аватар пользователя
moskon
08.04.2013 в 23:26:31
chipola написал : Зазор должен быть 0.16 -0.21мм
На впускных клапанах японских и китайских дизелях минитракторов 0.2-0,25, на выпускных 0,3-0,35. Там температура выше, следовательно зазор побольше.
sergiy22 написал : стоить ли туда лазить?
Что мешает проверить зазоры? Проверьте, если сильно не соответствуют - регулируйте, а если близко к норме лучше не трогать.
Аватар пользователя
chipola
Корсаков
09.04.2013 в 00:21:14
moskon В своё время тоже ориентировался на зазоры которые ты указал, более 30 лет работаю водителем, вот тебе ссыль именно по янмарам. http://www.hoyetractor.com/valve-set.htm
Аватар пользователя
segei
20.04.2013 в 22:01:26
внезапно перестала опускаться задняя гидравлика на iseki tu 180f что делать?
Аватар пользователя
chipola
Корсаков
21.04.2013 в 15:27:36
segei У меня на YANMAR 1500 под сиденьем есть маленький сантиметра два "рычажок" -переключатель который блокирует навеску поворотом на 90 градусов, но если у тебя трактор напичкан электроникой, то в первую очередь смотри предохранители.
Аватар пользователя
segei
21.04.2013 в 17:06:59
Отключил всю электронику, отверткой нажимаю шток магнитного клапана управления- вверх идет, вниз под моим весом на подвеске еле-еле.
Аватар пользователя
uuki
Красноярск
21.04.2013 в 17:49:09
segei может случайно закрыл клапан гидравлики? очень похоже. стоит под сидением между ног, бывает крутилка, а бывает как шаровый кран(вверх и вниз)
Аватар пользователя
segei
21.04.2013 в 19:24:39
У меня отключена электроника управления фрезой и тумблерами включаются магниты напрямую. А провода от этой хрени с крутилкой то-же отключены. Механически она ни с чем не соединена и, хоть крути , хоть не крути толку нет Может быть там какая-то блокировка от опускания есть? И подъем-то работает.
Аватар пользователя
moskon
21.04.2013 в 23:13:20
segei написал : Может быть там какая-то блокировка от опускания есть?
Вам же подсказали
uuki написал : может случайно закрыл клапан гидравлики? очень похоже. стоит под сидением между ног, бывает крутилка, а бывает как шаровый кран(вверх и вниз)
это и есть блокировка от опускания, которая включается в транспортном положении, чтобы во время движения навеска не опускалась. Обычно под сидушкой стоит, часто крутилочка такая как барашек.
Аватар пользователя
segei
22.04.2013 в 17:27:44
я ее крутил -никакой реакции.
Аватар пользователя
Саня
Калининград
22.04.2013 в 22:06:29
Сегодня нарезал борозды под картошку Нарезание борозд
Аватар пользователя
uuki
Красноярск
23.04.2013 в 04:36:33
segei написал : я ее крутил -никакой реакции.
у моего знакомого на куботе было что то подобное, он откручивал какую то заглушку на коробке под сидением и там стоял маленький фильтр(сетка). помогло или нет не знаю, не видел его после этого.
Аватар пользователя
nordmen
Ухта
23.04.2013 в 21:15:32
Саня написал : Сегодня нарезал борозды под картошку
Это самодельный окучник? Интересная система. Я тоже вот думаю сделать сам окучник. Вариантов много, не знаю на чем остановиться. Если можно фото или видео окучника.
Аватар пользователя
Саня
Калининград
24.04.2013 в 23:08:15
nordmen написал : Это самодельный окучник?
Окучник самодельный, видео перед вами, а фото вот
а вот так сегодня посадили картошку (тоже самоделка) Посадка картошки. Супер сажалка
Аватар пользователя
30.04.2013 в 16:06:48
Здравствуйте принимайте в свои ряды. Купил себе Yanmar f 7 с фрезой.Теперь буду осваивать эту технику.
Назад
