Kubota B
Kubota B
Винница
19.04.2012 в 17:50:55
Спасиба Вам большое за инфу.Мне она пригодится. А вот ещё вопрос:Я так понял что лить мне масло в дизель нужно 5W30,но летом при нашей жаре+35 оно будет как вода.Может лучше 10w30 как Вы считаете?И какая у В6000 грузоподёмность?Сколько максимум килограм можно тащить за собой? Спасиба Вам!
Aksellus
Aksellus
19.04.2012 в 18:05:25
http://www.youtube.com/watch?v=SpvJGTTrBK8 вот ответ на ваш вопрос про плуги (ссылка уже была на первых страницах) масло 5w30 это синтетика и поэтому не будет сильно разжижаться, можно и 10w30 . только посмотрите что бы на упаковке было написано , что оно подходит для дизельных двигателей. Вопрос про сколько кг тащить за собой .... непонятен.
Kubota B
Kubota B
Винница
19.04.2012 в 19:33:48
Большое Вам спасибо за ответ!!!А насчёт "сколько тащить за собой" я имел ту самую грузоподёмность. И насчёт генератора:На сколько мощный тут стоит генератор?Можна ли туда лампы поставить по 55Вт?
Aksellus
Aksellus
19.04.2012 в 20:12:59
грузоподъёмность? а что , есть на тракторе место для груза?! нельзя ставить лампы по 55вт. На этом тракторе нет генератора, есть дохлая динамомашинка:-) посадите аккумулятор. Да и зачем? по ночам работать или за водкой гонять)))))))))))
Kubota B
Kubota B
Винница
19.04.2012 в 20:32:05
Aksellus написал : грузоподъёмность? а что , есть на тракторе место для груза?!
Ну я имел введу,например прицеп с грузом на 2 тонны не потянет...? А насчёт генератора который там установлен,то он что вооще никакой?Тоесть я так понял он не заряжает акамулятор вообще?И лампы горят от акамулятора?И диодный мост там тоже слабенький?
Aksellus
Aksellus
19.04.2012 в 20:40:42
как он не потянет... он же трактор:-))))))))))))))))) нормально потянет, даже не ойкнет. Гена заряжает, но очень слабенько. Вы под капот то заглядывали?
похоже путаете грузоподъёмность прицепа с тяговым усилием трактора.
sokmix
sokmix
Рязань
19.04.2012 в 23:44:08
Aksellus написал : как он не потянет... он же трактор:-))))))))))))))))) нормально потянет, даже не ойкнет.
На ровном месте может и больше потянет, но при весе трактора в 500кг цеплять 2т безумие. При любом спуске трактор не сможет остановится и прицеп его перевернет.
Aksellus
Aksellus
20.04.2012 в 09:19:23
На мой взгляд при максималке куботы в 15км/ч никакого риска нет. Но разумность действий конечно никто не отменяет. К стати я своим таскал газ 53, и ничего страшного, правда конечно не по серпантину:-)))
vlodimir
vlodimir
20.04.2012 в 13:37:51
всем здравствуйте подскажите пожалуйста почему опускается фреза сама посебе
sokmix
sokmix
Рязань
20.04.2012 в 13:43:43
Aksellus написал : при максималке куботы в 15км/ч никакого риска нет
Поверьте на слово, проверено личным опытом. Скорость здесь не причем. Даже с 1т остановиться на спуске (если потребуется) будет проблематично если прицеп без тормозов, т.к. у трактора тормозят только задние колеса, а с 2т нереально.
Aksellus
Aksellus
20.04.2012 в 13:45:06
проблема с регулятором вероятнее всего, или цилиндр не держит...
sokmix написал : Поверьте на слово, проверено личным опытом. Скорость здесь не причем. Даже с 1т остановиться на спуске (если потребуется) будет проблематично если прицеп без тормозов, т.к. у трактора тормозят только задние колеса, а с 2т нереально.
а если прицеп с тормозами? ;-)
