Aksellus
Aksellus
14.05.2012 в 13:20:46
Перепускной клапан с большой вероятностью. Находится в распределителе (там, откуда ручка торчит), разобрать и всё прояснится.
14.05.2012 в 18:43:51
Aksellus Ручка, которая поднимает фрезу, через систему креплений втягивает и вытягивает два "цилиндрика" из этого, как я понял, распределителя. Но там особо регулировать нечего, кроме хода этих самых "цилиндриков" :) Но так как они напрямую зависят от положения ручки - то делаю вывод что перепускать масло они не могут... Но к этой кухне ещё подцеплен и ГУР! и в итоге вообще непонятно куда руки приложить
Aksellus
Aksellus
14.05.2012 в 18:54:31
сфотографируй и покажи, тогда может и подскажем.
Argon
Argon
Чита
15.05.2012 в 07:02:51
Нашел сайт с рекомендациями как определить год выпуска тракторов Кубота http://www.ehow.com/how_7585492_year-kubota-tractor.html и перевод Яндекса: Кubota тракторная Компания предоставляет все свои модели с уникальным идентификационным номером автомобиля (VIN), который говорит вам, год и месяц производства. Поиск по VIN-это простой процесс. После того как вы сделали так, первые два символа позволит вам определить, в год вашего трактора путем перекрестных ссылок из-за стола, предусмотренных Kubota. Зная год, позволит обеспечить более справедливую цену перепродажи и помощь в покупке запчастей для трактора. *Инструкции 1
Найти по VIN, подняв капот трактора. VIN расположен в верхней части клапана, и должно быть шесть цифр серии, содержащие буквы и цифры. Если VIN-скрываются или не печатается в этом месте, это также печатные либо масляного фильтра или на задней части двигателя. 2
Принимать первые два символа в VIN. Первый из них, число или буква, обозначает год производства. Второй символ, letter, указывает на месяц производства. 3
Добавить 2000 году в число для определения года выпуска, если она начинается с числа. Например, если VIN начинается 3J, трактор был сделан в 2003 году. Если это 5J, это было сделано в 2005 году, и так далее. 4
Проверьте первое письмо от ключа на Kubota сайте, если она начинается с буквы (см. Ссылки). V, W, X и Y см. в 1997, 1998, 1999 и 2000 гг., соответственно. В 2010 модели начинается с 2011 г., с Б, и так далее. 5
Проверьте месяц производства, чтобы получить больше информации о трактор. Второй символ в VIN-буква, которая обозначает месяц производства. Проверьте месяц против стола на Kubota сайте (см. Ссылки).*
Argon
Argon
Чита
15.05.2012 в 07:24:13
И еще ссылка пользователям тракторов Мицубиши на штатовский сайт: www.satohparts.com/faq.html Это страница с FAQ (ЧЗВ) есть информация по маслам в трансмссию и двигатель ну и другие рекомендации... Cамая нижняя ссылка на сайте - техническая информация по моделям тракторов Мицубиши и годам производства.
15.05.2012 в 10:30:06
Argon Отлично, благодарю! Хоть что-то похожее на моё сокровище теперь есть :)
Argon
Argon
Чита
16.05.2012 в 16:28:22
Важная для пользователей тракторов тема: защитные средства при опрокидывания тракторов или (ROPS). Мой тесть потащил из леса на Куботе две асбоцементрные трубы, зацепив трос за рычаги гидравлики. Трубы уперлись в пень, трактор перевернуля на 180 градусов вокруг одного из-за задних колес, воткнувшись выхлопаной в землю, после чего упал набок. Не знаю какой кульбит совершил тесть, но он оказался вне трактора с придавленой задним колесом ногой, трактор после переворота продолжал работать и выгнав из двигателя все масло через верхний сапун через минуту заглох. Слава Богу все обошлось, тесть самостоятельно выбрался из под трактора, ноге досталось пара синяков, трактор вернули на ноги. После заливки масла в двигатель и замены выхлопной - встал в строй. Так что, советую прочитать, соблюдать правила техники безопасности и подумать над установкой дуг. http://base.safework.ru/iloenc?print&nd=857100145&spack=110LogLength%3D0%26LogNumDoc%3D857000239%26listid%3D010000000100%26listpos%3D13%26lsz%3D17%26nd%3D857000239%26nh%3D1%26
vlodimir
vlodimir
23.05.2012 в 21:17:13
всем здравствуйте возникла такая проблема на исеки рычаг пониженой толи срезало шпонку толисломало вилку подскажите пожалуйста
Aksellus
Aksellus
24.05.2012 в 09:09:09
vlodimir А что подсказать то?! Разбирать и смотреть надо.
vlodimir
vlodimir
24.05.2012 в 21:14:06
Aksellus разобрал посмотрел вилка по сварки лопнула за варил собрал работает
chipola
chipola
Корсаков
27.05.2012 в 17:26:29
Кто подскажет, чем можно промыть радиатор внутри, налёт ржавчины? (работает на тосоле).
