От ИБП: переносная розетка типа ИЭК ССИ-213, на стенке на ПОТРЕБИТЕЛИ:стационарная вилка ИЭК ССИ-513.
(Либо их аналоги АВВ и MENNEKES, я такими, только не на 16А., а на 32А. восьмикиловаттные упсы подключал - на входе ток не более 25А, на выходе не более 17А., и оборудование пашет несколько часов при отсутствии напряжения).
По потоку напряжения: на источнике "мама", на потребителе, откуда не подадут энергию, "папа". Только мама шнуровая, а папа настенная. Вот такой парадокс на выход упса либо генератора.
Кстати, на вход упсы советую папу-маму в той же логике, и изготовить из провода ПВС с папой и мамой на концах байпасную перемычку, на случай, если крякнет УПСА. При таком включении, кстати, нейтраль всегда будет на одном месте.
И ничего лишнего в эту цепь не всандалят.
