Если кто-то случайно или специально выдернет из такой розетки вилку, то торчащие два штырька вилки с напряжением 220 будут очень хорошим электрошокером. Железное правило - источник только мама, т.е. розетка.
01.06.2009 в 14:06:51
01.06.2009 в 16:52:27
Мишутк написал : Железное правило - источник только мама, т.е. розетка.
А я об этом и писал:
Одинец написал : По потоку напряжения: на источнике "мама", на потребителе, откуда не подадут энергию, "папа". Только мама шнуровая, а папа настенная. Вот такой парадокс на выход упса либо генератора.
01.06.2009 в 16:56:55
Спасибо. Значит такие существуют. А то в обычных строительных на глаза не попадаются. Осталось найти где их купить.
01.06.2009 в 22:07:31
ИМХО
02.06.2009 в 09:34:41
Мишутк написал : Осталось найти где их купить.
Загородный, 37. Напротив ТЮЗа.
02.06.2009 в 15:57:53
Да возьмите разъем от старого блока питания и поставьте в коробку
02.06.2009 в 17:13:21
StikS Это первое что пришло в голову. Я думал, вдруг есть стандартное решение. Но изящного (на 16А) нету. Все стандартное - промышленное, на огромные токи. Такую дуру в жилую комнату ставить - жестоко.
02.06.2009 в 21:02:05
Мишутк написал : Но изящного (на 16А) нету. Все стандартное - промышленное
Всё промышленное начинается с 16А и габаритами такая вилка меньше стандартной бытовой розетки.
03.06.2009 в 09:21:46
avmal написал : Всё промышленное начинается с 16А и габаритами такая вилка меньше стандартной бытовой розетки.
Вот только настенную вилку в варианте для скрытой проводки замучаешься искать. Для открытой - без проблем. А человеку нужен гламур.
03.06.2009 в 12:49:30
Одинец написал : Вот только настенную вилку в варианте для скрытой проводки замучаешься искать.
Для этого берется вилка на поверхность, снимается с корпуса и ставится как скрытая. Вилка щитовая в разборке не нуждается.
