Владимиp
Владимиp
08.06.2009 в 20:37:27
Виталий С написал : А вот это полная чушь. Аккумы соединены последовательно. Ток разряда одинаков для всех.
да как угодно, я говорю что на практике, теоретизируйте хоть до облысения.. 2bc---- последние акки брались около года назад по сезон. GP есть живчики и с пятилетним стажем, что само по себе удивительно. мож палева много, сам тарюсь в оптовой конторе. раньше в фаворе были санье, это да, поиспортились. разница санье 2500 и гп 2500 очень заметная в пользу последних
sergey_sav
sergey_sav
08.06.2009 в 20:57:17
bc---- написал : Пробовал Сони 2700 - вообще дерьмо редкостное.
Можно к этой категории отнести MINAMOTO-2700, через полгода периодического пользования перестали держать заряд (пара дней и в "ноль") :( Старые DESAY-2500, купленные года 1,5 назад, пока живут...
Виталий С
Виталий С
08.06.2009 в 20:59:49
Владимиp написал : да как угодно, я говорю что на практике, теоретизируйте хоть до облысения..
То есть Вы обладаете статистикой использования аккумов "по порядку" и "меняя порядок", достаточной для того, чтобы сделать такой вывод?
Для получения такой статистики нужно убить как минимум по паре десятков комплектов одинаковых аккумов из одной партии, при этом контролируя ёмкость каждого аккума и аккуратно ведя записи. Так что извините, НЕ ВЕРЮ!
bc----
bc----
08.06.2009 в 21:37:40
Глупости вы говорите, тут и теоретизировать не надо. Разница может быть только в том случае, если вы 1-2 аккумулятора из другого комплекта захватываете. Если же в одном комплекте все 4 крутятся, то как их ни воткни, соеденены они все равно последовательно. Так что одно из двух... нет, из трех. Либо (скорее всего) вы просто выдаете кажущееся за действительное, либо у вас какой-то очень хитромудрый девайс, который 4 аккумулятора потребляет параллельно (я таких не знаю), либо вы меняете аккумуляторы между комплектами. Правда, в последнем случае правильно говорить не о продлении жизни всех, а об их более равномерном убивании.
Владимиp написал : последние акки брались около года назад по сезон.
Я уже лет 5 с ними не связываюсь, поэтому не знаю, как у них сейчас. Раньше основная проблема была именно в нестабильности. Покупаешь комплект в 1 блистере - 3 штуки работают нормально, 1 вообще дохлый. Покупаешь на 2500, они выдают 2000-2100. С тех пор с ними не связываюсь.
PS Что касается долговечности аккумуляторов - о ней нельзя говорить без упоминания режима работы. Например, внутри фотовспышки срок службы хорошего аккумулятора циклов 50-100. И это нормально, просто аккумуляторы там нагружены практически в режиме КЗ.
Владимиp
Владимиp
09.06.2009 в 06:08:37
2Виталий С и 2bc----
купите блистер на 4 аккума, понумеруйте 1-2-3-4 и используйте только в такой последовательности через 100 циклов замерьте напряжение у каждого в разряженом состоянии
bc----
bc----
09.06.2009 в 06:36:03
2Владимиp
А заряжаете вы тоже строго по порядку? Может быть, у вас барахлят отдельные каналы в ЗУ?
Владимиp
Владимиp
09.06.2009 в 08:52:07
2bc----, этот "феномен" не у меня одного. говорю, если не верите, проверьте на практике. у 1го и 4го напряжение будет значительно ниже
