Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
30.03.2010 в 12:36:23
При заводке в обратную ничего не разрушило в двигателе(было дело,завёл).Катушку намоточную надломило.Заменил по гарантии на металическую вместо пластмассы.Сам виноват-решил ' с полпинка' завести.А он заводится оказывается.Мощнее потяг при запуске для разгона маховика,и нет проблем.А вес-его дастоинство.Ненадо колхозить всякие грузы,и обвешивать как танк.Но как известно-сколько людей,столько и мнений.Меня мой помошник устраивает на 100%.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.03.2010 в 12:58:21
Yur Arbatov написал : Может повезло с экземпляром. Я бы за эти деньги - до 30 000 руб. скорее всего выбрал бы КАДВИ.
НМБ - как говоритсясвой, и не слизан с Гепарда, хотя одиник одному копия - чисто случайное сходство - я думаю, это связано с одними корнями итальянцев и нас. Но мне нравится компоновка , эргономика, вид, вещь неплохая. Аналогом выступает Зирка 2060Д. Она есть в дизельной версии, при этом три скорости вперед, задний ход, нейтралка. Точная копия Гепарда - качество литья на высоте. Красавец еще тот. К недостаткам отношу отсутствие разблокировки полуосей. Но стоимость около 8200 грн.
Yur Arbatov
Yur Arbatov
30.03.2010 в 13:55:43
pelipenko написал : Но стоимость около 8200 грн.
это сколько, простите, в евро или рублях? если говорить о трёх скоростях вперёд, назад и вообще о полноценных игрушках, то тогда уже на мини-трактор надо расчехлиться!!! У какой красавец!!! http://diyshop.ru/shop/sad_technika/rayder/traktor/craftsman/item-26741/
Надо бы ветку по ним сделать...это вообще моя слабость. Может к лету найдутся свободные деньги...
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
30.03.2010 в 22:48:29
Yur Arbatov написал : это сколько, простите, в евро или рублях? если говорить о трёх скоростях вперёд, назад и вообще о полноценных игрушках, то тогда уже на мини-трактор надо расчехлиться!!!
Прощаю, скажу в долларах:1000 или чуть больше, а минитрактор купить можна если не на 18 соток. А так развороты и т.д.
valerich
valerich
30.03.2010 в 22:58:54
Yur Arbatov написал : У какой красавец!!!
Бесполезный. Это рейдер газонный.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
31.03.2010 в 09:27:48
Serg52 перепродажи готового уже нет по качеству сварных швов с 90% вероятностью можно сказать что варили у нас также по словам дилера подешевели ушастые окучники (450 руб) и ГЗ (890 руб) соответственно делают тоже у нас и достать тоже проблематично пропали совсем из продажи (нет даже на заказ) дисковые окучники,плуг и так называемая активная фреза
Serg52
Serg52
31.03.2010 в 11:58:18
ponand_320. Был сегодня в магазине.'Тero-14D' стоит 41 тысяча.Швы сварные незнаю чьи,но исчез с мотоблока блок поворота руля(зубчатый круг).Теперь руль чтобы развернуть надо 4 болта открутить,и развернёш лиш либо вперёд,либо назад.А у моего разворот постепенный по зубцам на какой надо угол.Упростили модель.Задня сцепка под навесное почему то с одним отверстием.У моего три отверстия.Привод газа зубчатый,а это тоже "не айс".Испортили аппарат,блин.
Yur Arbatov
Yur Arbatov
31.03.2010 в 12:55:26
valerich, да их сейчас масса на рынке, и что прям все бесполезные?? что-то от лукавого тут....
valerich
valerich
31.03.2010 в 13:11:49
Yur Arbato Не совсем верно выразился. Для огорода бесполезный, мало что к нему что из "пропашного" можно приспособить, при том именно приспособить. Прямое его назначение - газонокосилка. что и есть рейдер. Основная функция минитрактора - стрижка газонов. Боковой выброс. Регулируемая высота стрижки (от 3,8см до 10см), 2 ножа, 6 положений стрижки, мульчирование скошенной травы. Ширина скоса за один проход - 107 см. Идеально подойдет для газонов площадью до 10000 м2.
Саня-Suba
Саня-Suba
31.03.2010 в 16:18:39
Частник написал : Уважаемые. Это правда. Предлагаю не "ломать копья", кто лучше, а описывать свой собственный опыт работы со своими собственными агрегатами. Теми, которые наиболее подходят под задачи.
Прежде чем сделал свой выбор перелопатил весь форум, Поочередно представлял себя ВОДИТЕЛЕМ того или иного агрегата . Затем как в школе учили набросал сравнительную таблицу по операциям. Хотя изначально выбрал мотокультиватор с двиг субару. в таблице сравнил КАЙМАН НЕВУ САЛЮТ и французский забыл марку. отзывы форумчан подставлял под свои задачи и ставил отметки от 1 до 5 за каждую операцию . в конечном результате победил САЛЮТ . не обошлось и без везения ,когда начал звонить для заказа ,по первому звонку попал на склад на котором сказали ,что есть только субару а я искал американца: потому что на форуме не видел отзывов о салюте с японцем. Это было решающим аргументом по тому как уважаю двигатели субару всех модификаций. о своем выборе не жалею - надежный ,маневренный ,устойчив (при работе на косогорах) шестеренчатый редуктор, имеет широкий ассортимент навесного,достаточно мощ. оптимальное количество скоростей. совместим со многим навесным от друг. мотоблоков.
Саня-Suba
Саня-Suba
31.03.2010 в 16:30:15
только что побывал на сайте КАДВИ тоже серьезная машина вомногом схожа на САЛЮТ ,заводчане сообщают что проходят обучение с компанией РОБИН СУБАРУ двиг которыми вдальнейшем будут комплектовать свой девайс.
