ded-mazai66
Гомель
06.05.2012 в 22:33:07
Dgekson написал : Если есть возможность, то МС однозначно!
Если у Вас МС , то как с запчастями к нему , все таки мб украинский
Dgekson
07.05.2012 в 05:48:04
ded-mazai66 написал : С двигателями Хонда я знаком по работе они стоят на мотопомпах ,генераторах,вибротрамбовках и др. строительной технике. По всей вероятности они произведены не в Японии,но они очень неприхотливые в обслуживании и довольно выносливые. МТЗ можно купить с двиг. КИПОР,ХОНДА,ГОМЕЛЬ,МИЦУБИШИ-ЛИФАН
Возможно, но мотоблок будет двигаться, наклонятся. На сколько я знаю, такие движки боятся больших наклонов, уровень масла будем меняться, а там смазка идёт разбрызгиванием, а не под давлением. У МТЗ с коробкой проблемы могут быть, плохое переключение, низкая транспортная скорость и т.д. У Агро проблемы могут возникнуть только с движком, например у меня сальники текут (возможно из-за синтетики 5-w40), нужно менять карб, в редких случаях блок управления и пожалуй всё (по крайней мере у меня).
ded-mazai66 написал : Если у Вас МС , то как с запчастями к нему , все таки мб украинский
У меня Агро. После не больших доделок, очень доволен им. Мощи за глаза.
umnyi
07.05.2012 в 09:51:20
Dgekson написал : нужно менять карб
Можно при необходимости :), у многих работают и с родным..
kiu
08.05.2012 в 16:20:33
Не могу определится с выбором мотоблока, китайская копия Фаворита (ЗубрGN-2, WEIMA1050) или клоны 105 бензиновой Зирки (Кентавр 2060Б, Форте 105Г) кто что посоветует? надо обрабатывать 25 соток огорода, тянуть виброкапалку, талкать отвал итд.
Shihan
Самара
08.05.2012 в 16:38:35
Я бы смотрел в эту сторону
kiu написал : или клоны 105 бензиновой Зирки (Кентавр 2060Б, Форте 105Г)
Это если из Ваших вариантов.
Азъ
11.05.2012 в 01:10:11
Подскажите, выбор между Green Field МБ - 6.5 T Фермер 21250р Crosser CR-M2 21000р Салют 5Л 6.5 24300р ?
Виталий С
11.05.2012 в 01:54:59
Азъ написал : Подскажите, выбор между
Насколько видно из фотографий, это всё клоны Салюта. Я бы выбрал оригинал.
TpyI7
Красноярск
11.05.2012 в 05:32:13
Здравствуйте, никак не могу решится... выбираю первый мотоблок. Земля - целина с камнями 14 соток, мечусь между Невой и тяжелым. Нева стоит почти в 2 раза дешевле, и жаба говорит брать Неву)) На мотоблоках не работал, поэтому буду ориентироваться только на ваши советы...
Dgekson
11.05.2012 в 06:27:48
TpyI7 написал : Здравствуйте, никак не могу решится... выбираю первый мотоблок. Земля - целина с камнями 14 соток, мечусь между Невой и тяжелым. Нева стоит почти в 2 раза дешевле, и жаба говорит брать Неву)) На мотоблоках не работал, поэтому буду ориентироваться только на ваши советы...
В два раза дешевле, но и сил при обработке земли будет уходить 2 раза больше. Можно поискать по объявам и найти тяж. вот например http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgorod_remont_i_stroitelstvo_motokultivator_agros_75750203
VseInstr
11.05.2012 в 11:16:41
TpyI7,
Невы на 7-7,5 л.с. должно хватить для Ваших нужд.
Официальный представитель компании ВсеИнструменты.ру
svs
11.05.2012 в 11:24:20
Азъ написал : Подскажите, выбор между Green Field МБ - 6.5 T Фермер 21250р Crosser CR-M2 21000р Салют 5Л 6.5 24300р
По сути это Crosser CR-M2 21000р Green Field МБ - 6.5 T Фермер 21250р это клоны Фаворита , а Фаворит это усложненный салют, разницы почти ни какой только салют может идти на узком ходу и у него отсутствует рудимент в виде редуктора на двигателе.А так нужно смотреть комплектацию на ветке салют недавно кто то покупал салют у него отсутствовали длинные полуоси на широкий ход комплект 2шт (2000 руб) на заводе сказали что они теперь не входят в комплект к мотоблоку. А у клонов они скорее всего есть :cool:
Частник
Белгород
11.05.2012 в 11:34:24
svs написал : только салют может идти на узком ходу
что имеется в виду? Фаворит идет на узком ходу как на колесах, так и на фрезах и ГЗ
svs написал : рудимент в виде редуктора на двигателе
а почему редуктор рудиментален???
Dgekson
11.05.2012 в 16:17:51
VseInstr написал : Невы на 7-7,5 л.с. должно хватить для Ваших нужд.
Извините конечно меня, но причём здесь 7-7,5 л.с. ? У МС 5,5 л.с. и он свободно обрабатывает 1 Га. На Неве такого практически не сделать или очень проблематично. Дело в самом изделии, как оно может облегчить труд. С тяжами гораздо легче обработать большие площади. Хотя 14 соток и не так много, Нева или аналог, разумный выбор будет.
VseInstr
11.05.2012 в 16:23:43
Dgekson, Я лишь хотел сказать, что в этих пределах по мощности есть пара моделей Невы, которые отлично подойдут для решения задачи - Нева МБ-2Б-7,5 PRO и Нева МБ-2 С-7,0.
Про тяжелые мотоблоки согласен.
Dgekson
11.05.2012 в 18:10:48
VseInstr написал : Я лишь хотел сказать, что в этих пределах по мощности есть пара моделей Невы, которые отлично подойдут для решения задачи - Нева МБ-2Б-7,5 PRO и Нева МБ-2 С-7,0.
Ну да, вы правы, если выбирать из типа Невы. В принципе, разок вспахать трактором, а потом каждый год хватит Невы.
