gunkeeper
gunkeeper
Хабаровск
10.01.2017 в 13:57:17
Владимир С., Это меня сайт в Хабаровск прописал автоматом, а поменять пока не получается. Я из Читы. Жил бы в Приморье, б/у японца взял бы лучше.
gunkeeper
gunkeeper
Хабаровск
10.01.2017 в 14:01:27
Сергей М81,Типа того. Оттает земля - попробую, а потом и расскажу...
Сергей М81
Сергей М81
13.01.2017 в 09:21:22
bulbash написал:
52dim написал: смотреть надо на WEIMA WM1050 (1-я скорость медленная , центр тяжести низко, работать легко). на WEIMA WM900m3 (3 скорости вперед, 1-я скорость медленная , центр тяжести низко, с роторной косилкой ей равных нет, да и все работы в огороде "на ура")
52dim,а вот скажите,на Ваш взгляд,если выбирать между WM 1050 и WM 900M3,на чем лучше остановиться?(косить не планирую,а вот тележка есть,огород до 10соток,земля-супесь) :confused:ИМХО,в активе 1050-шестеренчатый редуктор(900-ки-цепной),зато у последней он в чугунном корпусе,а у первой-в силуминовом. Визуально,по фото в инете,сложилось впечатление,что центр тяжести у девятисотки повыше,чем у 1050 :confused: ,а в реале?У Вейма 900 М3 первая передача-37 об/мин,а у Вейма 1050 какая цифра?Продавцы ответили,что ее не знают,потому что завод-изготовитель не предоставляет этой информации.Да,еще один плюс девятисотки (по сравнению с 1050) вижу в более коротком рулевом управлении.Зато у 1050 есть рама,а у 900-ки прицепная скоба прикручена к редуктору...И вообще,у кого какие мысли насчет выбора из этих двух моделей?Пы.Сы.
В настоящее время есть китаец с шестеренчатым редуктором и многодисковым сцеплением в масляной ванне.Меня не устраивают в нем две вещи(длинные рога укоротил):быстрая первая(100 об/мин) и резко схватываемое сцепление(отрегулировано по мануалу).
bulbash, взамен китайцу или в дополнение? Лично я не вижу разницы большой между первым вариантом и вторым, вопрос вкуса, что ли, или личных предпочтений..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.01.2017 в 09:47:59
Сергей М81 написал: взамен китайцу или в дополнение?
Хороший вопрос :applause: Для жены ответ один-конечно взамен :flirt А у самого мысли оставить ;)Поэтому и интересуюсь версиями с шестигранкой на 23,чтобы колеса/ГЗ с Магнума подошли без переделки.
Сергей М81 написал: Лично я не вижу разницы большой между первым вариантом и вторым
Ну как же-а цепной и шестеренчатый редуктор? :confused:
Сергей М81
Сергей М81
13.01.2017 в 10:00:31
bulbash, а если в дополнение - то какие агротехнические операции новый мотоблок должен заменить, которые делал раньше Магнум?
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.01.2017 в 10:13:43
Сергей М81 написал: а если в дополнение - то какие агротехнические операции новый мотоблок должен заменить, которые делал раньше Магнум?
Сергей,стандартный набор для середняка на небольшой(6 соток) площади:фрезеровка,нарезка гребней,межрядная обработка(работа на узком ходу пропольниками и ушастым на ГЗ малого диаметра),выкапывание картофеля,пару соток пахоты.Транспортные работы-в небольшом объеме и не часто.В принципе,Магнум со всем этим справляется,но в нем два отрицательных момента(быстрая первая-100об/мин,а хочется работы в такт шагу) и резко схватываемое дисковое сцепление-при работе на фрезах на это не обращаеш внимания,а вот на колесах или ГЗ,да еще когда назад сдаеш- :eek:
Сергей М81
Сергей М81
13.01.2017 в 10:30:10
bulbash, даже не знаю. Ну возьмете Фаворит, а потом получится что он легковат для выкапывания и плуга. С другой стороны для окучивания на полольниках вообще мотокультиватор маленький купить, или тот же Фаворит.. Ну не бывает универсального - где-то одно хорошо, где-то другое. Честно, трудно что-то подсказать...
ivaniych
ivaniych
Тула
13.01.2017 в 10:38:31
bulbash написал:
bulbash, Андрей, тут ведь как, не известно какой алюминий льют китайцы, в то же время шестерёнки есть шестерёнки, здесь 50х50, даже не знаю что сказать.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.01.2017 в 11:26:18
Сергей М81 написал: Ну не бывает универсального - где-то одно хорошо, где-то другое. Честно, трудно что-то подсказать...
ivaniych написал: не известно какой алюминий льют китайцы, в то же время шестерёнки есть шестерёнки, здесь 50х50, даже не знаю что сказать
Вот и я,мужики,в глубоких раздумьях... :confused:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.01.2017 в 11:39:06
А чугун? :) Насчет качества китайцев скажу:"Волков бояться-..." ;) Да и не читал на форуме,чтобы силуминовый корпус "фаворитообразного" китайца у кого-нибудь треснул или развалился...
ivaniych написал: в то же время шестерёнки есть шестерёнки
Согласен.Плюс более низкий центр тяжести,рамная конструкция.В минусе Веймы1050-"неправильное расположение двигателя и не такое четкое переключение передач,как на Вейме900М3.Зато он длиной 1500мм против 1390 Веймы900.Почему заостряю внимание на длине-Иваныч знает,что я своему Магнуму укоротил "рога" с целью улучшить маневренность в своей песочнице-теперь общая длина 1300мм.Я просил одного товарища не теряться,делиться впечатлениями-не послушал,пропал :confused:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.01.2017 в 11:43:32
Сергей М81 написал: . Ну возьмете Фаворит, а потом получится что он легковат для выкапывания и плуга
Так догрузить всегда можно,вопрос как догруз отразится на долговечности одного и второго типа редуктора :confused: Мой теперешний Магнум 85кг по паспорту и 60кг по табличке на руле.При небольшом догрузе(22кг) осенью запахал навоз.Пашут же люди Салютом.Полудифы для легкого разворота у меня уже есть.Главное-низкая скорость на ГЗ большого диаметра.
