valerich
valerich
05.11.2012 в 14:06:59
Частник написал : Ваше, конечно, право, катать Вашу же собственность по кругу. Но для чего это делать? Вы когда будете работать на МБ, не давайте полную нагрузку (большие обороты на тяжелых работах. Например, пахота). Вот и вся обкатка будет...
Да как не понять. Работы уже нет, а техника новая, руки то чешутся. Почему бы и не покататься?
Частник
Частник
Белгород
05.11.2012 в 14:09:27
valerich написал : Почему бы и не покататься?
:) Но пять часов нудно катать по кругу... Мне кажется, после этого МБ перестанет так уж нравиться, а руки уже не будут чесаться, а начнут гудеть ;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2012 в 14:16:53
umnyi написал : наработал без проблем положенные 30 часов
Кем положенные?
umnyi написал : С постоянной "гашеткой в пол" работает не мало народа, особенно на легких машинках.
Не многие, а основная масса. С шуриками так же, потом новые покупают.
VGa
VGa
Гомель
05.11.2012 в 14:20:22
valerich написал : Да как не понять. Работы уже нет, а техника новая, руки то чешутся. Почему бы и не покататься?
полностью согласен! Если морозы не ляснут попробую культивировать в выходные)
Частник
Частник
Белгород
05.11.2012 в 14:22:43
Pavel003 написал : Не многие, а основная масса. С шуриками так же, потом новые покупают
Коллеги, предлагаю не забывать, что при наличии центробежного сцепления необходимо работать на максимальных оборотах. Это газонокосилки, триммеры, многие культиваторы. У них сейчас даже всего два положения гашетки есть. "Запуск" и "Работа" В противном случае как раз и придется новые покупать...
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2012 в 14:24:39
Частник написал : что при наличии центробежного сцепления необходимо работать на максимальных оборотах.
Ну, я думаю, это все таки преувеличение. Правда это я сужу по советской технике.
Частник
Частник
Белгород
05.11.2012 в 14:27:16
Pavel003 написал : это все таки преувеличение
не совсем. Точнее, совсем не... ;) Менять/ремонтировать такое сцепление весьма нудно и хлопотно. Я ремонтировал на КЗТЗ-Роби. Вовсе не понравилось!
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2012 в 14:46:31
Частник написал : Я ремонтировал на КЗТЗ-Роби. Вовсе не понравилось!
Я ж написал, сужу по советской технике.
umnyi
umnyi
05.11.2012 в 15:09:13
Частник написал : А на некоторых и нужно работать на максимальных оборотах..
Ну это в основном двухтактный бензоинструмент...
Частник написал : Связано, чаще всего, с конструкцией сцепления на данных механизмах
Вот не надо все же такое сцепление на культиваторе, если он больше 10-15 кг..
Pavel003 написал : С шуриками так же, потом новые покупают.
У меня на шурике ИС, трещетка стоит изначально на сверление :) (я не знаю как при хорошей кнопке можно все время бошки срывать, не приловчившишь) но "газую" на столько на сколько нужно. 5й сезон уже пошел наверное, жив и аккумы живы... Культура нужна при работе с инструментом, а ее обычно нет :(
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.11.2012 в 16:49:13
umnyi написал : Вот не надо все же такое сцепление на культиваторе, если он больше 10-15 кг..
Хочется попробовать.
valerich
valerich
05.11.2012 в 17:18:13
Частник написал : Но пять часов нудно катать по кругу...
Pavel003 написал : Ну не 5 же часов по кругу.
А почему нет то? Если нет работы
VGa написал : полностью согласен! то почему не покататься то? Если морозы не ляснут попробую культивировать в выходные)
А что будете культивировать? Снег? И для чего?
