titomain Обычный Китайский мотоблок, довольно мощный, с нужными инструментами в купе можно делать практически всё. Особых проблем вроде не слышал. Инструменты (навесне) правда дорогое.
12.11.2012 в 02:50:14
18.11.2012 в 13:57:05
Доброго дня, форумчане! имеется вопрос о выборе мотоблока! Есть 20 соток земли, картофель, грядки, сад(земля от суглинка до глины) . Покос на лесных полянах. Что хочу от мотоблока: 1) возможность вспашки плугом(на данный момент имеем самодельную лебедку от бензопилы Урал 2м) 2) культивация сада , а под грядки после вспашки. 3) желательно механизировать выращивание картофеля, кроме выкапывания и посадки (много сортов и выбираем сразу семенной материал) главным образом окучивание. 4) культивация или вспашка занятого пара после 2х лет(клевер+рожь) 5) кошение (склоняюсь к роторной косилке) 6) в далекой перспективе увезти привезти что нибудь, сейчас есть на чем. читал форум, склоняюсь к угре (потяжелее+ ВОМ для косилки). Но вот вопрос потянет средний (ока угра нева) мотоблок плуг?? в наших магазинах угра с субару 6л.с. 45700, с briggs 41900, Ока субару 7 л.с. 409990, 6л.с.- 38200. (смущает ременная передача!) Нева 3с-6,0 36100, Агрос 63,600. Бюджет примерно 60000! И вообще стоит ли замарачиваться на данную сумму сена можно несколько лет покпать.
18.11.2012 в 17:00:08
Бело написал : Поддерживаю, если не на сено Ищите с Лифаном , дешевле, нет проблем с запчастями и т.д. А нужен ли? НМБ (Угра) потянет
Косилк нужна исключительно на сено. но скашиваемые участки неровные+ кочки с муравьями, кроты..
В наших магазинах нет с Лифаном.
Культивировать не пробовали ни разу+ есть сорняки типа вьюна и пырея, осота.
18.11.2012 в 20:10:23
Николай986 написал : В наших магазинах нет с Лифаном.
если жаба душит берите с ДМ, но м.б. придется иногда приплясывать с бубном:D
Николай986 написал : Косилк нужна исключительно на сено.
Роторная довольно мелко рубит
Николай986 написал : но скашиваемые участки неровные+ кочки с муравьями, кроты..
консольную замучаетесь чинить, третий год наблюдаю за соседом - третий комплект ножей, два раза ломал траверсу:eek:
Николай986 написал : Культивировать не пробовали ни разу+ есть сорняки типа вьюна и пырея, осота.
Полистайте форум - многие от плуга отказались в пользу фрезерования ватще
18.11.2012 в 20:44:07
Бело написал : если жаба душит берите с ДМ, но м.б. придется иногда приплясывать с бубном:D
На Калужской Оке с ДМ-1М за 7 лет эксплуатации ни разу не плясал. Выдержит ли Лифан столько не знаю и не начнутся на нем танцы с бубном уже через пару лет?:confused:
18.11.2012 в 21:26:48
Николай986 написал : 3) желательно механизировать выращивание картофеля, кроме выкапывания и посадки (много сортов и выбираем сразу семенной материал) главным образом окучивание.
А что мешает нарезать борозды, закидать вручную картошку и закрыть граблями? Копать обычным выкапывателем, намного быстрее и легче чем лопатой, и на семена так же отобрать можно.
18.11.2012 в 21:30:47
Veps25 написал : и на семена так же отобрать можно
При копке выкапывателем гнёзда смешиваются
18.11.2012 в 22:20:44
Shihan написал : При копке выкапывателем гнёзда смешиваются
Да, но не так уж и сильно, кроме того, если сажать сорта отдельно, то и выкопать их можно отдельно, если конечно, человек серьезно занимается селекцией - "тады ой". Копатель можно сделать или купить такой, чтобы он не разбрасывал широко картошку, и смешиваться будет меньше.
18.11.2012 в 22:25:32
Как бы не совсем согласен. В начале каждого сорта вбивается простейшая табличка на колышке. На табличке несмываемым маркером написано, что за сорт сидит. Не смешиваем сорта в гряде. Учитывая достаточно большое расстояние между грядами для обработки МБ, при выкапывании буквально ничего не смешивается. Нужно, правда, за копалкой убрать картофель до начала разработки следующего сорта
