Всем Здравствуйте.Принимайте новичка если примете,стою на распутье при выборе МБ.Для себя определился УГРА а вот мотор,хочется немножко мощнее,смотрел в сторону лифана но меня смущает объем 198см 6.5лс, а калужанин двигатель ДМ-1М3 8лс, если он на вкладышах 320см объем, поршень на 76мм/лифан 68мм/ и ход 70мм против/ 54 у лифана/ вот и думаю что выбрать.Если кто имеет личный опыт подскажите,буду очень благодарен.
Мощность - это ерунда, все хотят мощнее, только при малом весе МБ толку от Мощности нет. У Меня Крот был 2,6 л.с. Вполне хваптает, остальное только бензин тратить.
Бело написал :
Цитата Сообщение от Evgen31 Посмотреть сообщение
ДМ-1М3 8лс
капризный, 8 сил сомнительно
Вот заладил "капризный да капризный" ведь надо самому с этим двигателем работать а не повторять чужие слова. У меня Ока с ДМ-1М с 2006 года работает без замечаний. Не каждый иностранец столько отработает, да и у соседей не меньше а больше.
Вот что шумный не спорю.
А по мощности так это больше маркетинговый ход. Не меняя объем и степень сжатия с 6л.с. на 7 перейти трудно. А тем более поставив так называемый 7-ми сильный двигатель на мотоблок и писать уже 8л.с. так это надо иметь большую наглость.
Но то что реальные 6л.с. при таком объеме есть здесь уж не отнимешь.
Мне приходилось работать фрезами,сажали картошку НЕВА МБ-2,пробывал и кротом работать а вот угрой с лифаном дела не имел,может у кого есть опыт владения делитесь. да и крутящий момент на ДМ-1 на порядок больше Крутящий момент, кгс х м (при частоте вращения коленчатого вала - 2200...2500 об/мин)равен 1,4кгс,м против 11кгс,м при 3500 у китайца.Только не пинайте что полез в дебри,просто покупаешь один раз.
Все тут трындят про обязательное наличие Сервиса. Хоть кто нибудь скажет, кто туда обращался? Привычка с Советских времён и не более. Да, расходники должны быть: свечи, воздушные фильтры, масло. Больше ничего не надо. Потому как чем имп. движок отремонтировать, легче нового Китайца купить. Да и не ломается он... Единственное что встречал в вопросахъ регулятор оборотов хандрит..
Бело написал :
Я 3 года с ним (ДМ-1М) кувыркался и говорю о своих впечатлениях
Просмотрел Ваш Дневник НМБ-1 и ни слова не нашел в нем о Вашем кувыркании с двигателем ДМ-1М. Да и о работе самого мотоблока Угра Вы практически в нем ни чего не обсуждали (в основном косилку и адаптер), так что эта тема вряд ли будет для выбирающих МБ интересна.
Кстати ни как не получается у Вас 3 года кувыркания ( в 2009 году купили а в 2010 году уже продали) так что ну не верю я Вашим кувырканиям с этим двигателем тем более практически новым.
