Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.09.2013 в 02:07:47
михалыч1956 написал : Скажите редуктор у Веймы 900 цепной или шестеренчастый, и где найти инструкцию по эксплуатации посмотреть что собой представляет коробка передач
михалыч1956, редуктор цепной но проблем с ним не бывает годами. Тем более на такую площадь. Посмотрите что найдете Протон 80, Садко, Бригадир 80 и т.п. Это все клоны. Вейма это реально существующее производство известное во всем мире в отличии от торговых марок которые собираются инт. магазинами. Она вполне подойдет под Ваши запросы + хватит на все что может быть Вам потом придумается. Поэтому и говорю о ВМ900, с запасом под все работы, чуть дешевле ВМ500. Другие названия отличаются только названиями но могут быть хуже по качеству сборки, хотя некоторые тоже собираются из коплектующих Веймы. Класс и возможности у МБ аналогичен Фаворитам , Салютам но только компоновка не такая. Ремня бояться не нужно, это скорее + у МБ. Цепь однозначно предпочтительнее червяка и дешевле в ремонте чем шестеренчатые. Так что опасения совершенно напрасны по поводу цепи.
valerich
valerich
22.09.2013 в 02:15:45
Riba4ok1 написал : редуктор цепной
К сожалению, Вы правы, скорей всего! Булат ещё могу добавить... Но почему так пишут то?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2013 в 00:13:10
valerich написал : Но почему так пишут то?
Валерич, что пишут? Вы меня спрашиваете?
valerich
valerich
23.09.2013 в 00:33:54
Riba4ok1 написал : Валерич, что пишут?
Я про это:
valerich написал : Из онисания Шестерёнчатый http://homeandgarden.com.ua/catalog/...k-weima-wm900m, Да ещё и чугунный. А на вид Явно жестянка и шестерни там девать некуда.
Riba4ok1 написал : Вы меня спрашиваете?
Нет конечно, вообще...
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2013 в 01:14:52
valerich написал : Нет конечно, вообще...
Ну тогда я Вам ничего и не скажу!;) Будем надеяться что Валерич не будет читать, а новичкам пригодится. По характеристике то мы не раз все видели что на интмагаг продаваны несут полный бред, часто просто не понимая ничего в технике. Шестеренчато-цепной это ВМ900, 500, Кипор и пр. Он так называется потому что в одном блоке соединены КПП(шестерни) и конечная передача(цепь). Плюс цепи что МБ можно перекатывать без проблем, дешевизна и то что редуктор можно сделать максимально узким что огромный + для МБ. К сожалению на некоторых простых МК, без КПП, или на шкивках впер-назад звездочка внизу большого диама и редуктор низкий. Потому Валеричу и кажется что там некуда прятать шестерни, а редуктор чугун потому что узко. На 75(500) вроде силумин был но сейчас не знаю. А вообще 900, Булат весьма неплохая машина, граненки и все дела я сам хотел 900 сначала брать!
valerich
valerich
23.09.2013 в 01:29:10
Riba4ok1 написал : Ну тогда я Вам ничего и не скажу!
Ну так а что сказать, если трудолюбивые менегеры такую хрень пишут И тут же фото И куда это они там впихнули? Это отсюда http://homeandgarden.com.ua/catalog/motobloki/motoblok-weima-wm900m Но это только пример.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2013 в 09:49:04
valerich написал : трудолюбивые менегеры такую хрень пишут
Валерич, я зашел почитал, все нормально пишут. Несоответствие немного по захвату но это, наверное, из-за дисков защиты.
viktor48
viktor48
23.09.2013 в 10:25:52
Riba4ok1 написал : я зашел почитал, все нормально пишут. Несоответствие немного по захвату но это, наверное, из-за дисков защиты.
И про расход топлива при максимальной нагрузке до 1,1 литра в час правильно? Если в характеристике двигателя указывают потребление 395г/кВ*ч, даже у Гринфильда он ниже (360г/кВ*ч).
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.09.2013 в 11:30:18
viktor48 написал : И про расход топлива при максимальной нагрузке до 1,1 литра в час правильно? Если в характеристике двигателя указывают потребление 395г/кВ*ч, даже у Гринфильда он ниже (360г/кВ*ч).
Виктор я не пересчитывал. да и занятие это неблагодарное, поскольку расход сильно колеблется из-за нагрузки, Т", высоты над уровнем моря и т.д. К тому же продавцы часто просто не в состоянии пересчитать нормально расход. Мы не должны работать на максим. оборотах, а лучше на макс. крут. моменте. Вот Вам таблица и посмотрите зависимость и тогда можете пересчитать точно. Но не забывайте учитывать плотность бензина примерно 0,73 г/см. 1,1л на макс. нагрузке они занизили, я согласен с Вами;)
Джек
Джек
24.09.2013 в 17:31:18
Принимайте новичка,"со старыми дырками"! В 90-тых годах был опыт использования мотоблока .Даже название точно не помню,но типа "Невы" что ли.Тогда МБ только появились,ну,мы с покойным отцом и прикупили.Дома 25 соток и у бабки 12 под картоху.Намучились с ним-по уши! Настраивали на нормальную работу года два,наверное.После 5 лет он служил верой и правдой(пока не упёрли негодяи).Так-же покупали МБ Владимирского тракторного завода.Тот вообще фрезами работать отказался наотрез.Сцепление на нём стояло типа мотоциклетного.ДВС работал,как часики,но в работе МБ так и не пригодился.После фрезерования первым-напрочь отваливались руки из-за высокого центра тяжести,наверное. В 1996 году я возил одного "шишку" и вот он приказал купить хороший МБ.Благо пр.Будённого рядом-туда я и поехал.Купил Салют со штатовским движком,комплект навесного,кроме телеги и повёз его на дачу шефу.С первого же раза фрезеровать пришлось целину.Даже не скошенную.Я был в шоке от лёгкости этой операции.Салют ехал сам-по сравнением с тем монстром,каким мне раньше приходилось работать.Что был за двигатель-я ес-но не помню.Помню только,что американский. И вот настало время выбирать МБ для себя.Постарели и я и жена.Тёща еле дышит.Пора лопату прятать в сарай.В деревне имею 14 соток под картоху и соток 10 под овощи.Земля лёгкая.Кроме Салюта не рассматриваю ни чего.Вот только выбор ДВС ставит в тупик.Но желательно не китайский(если такое возможно).Применять планирую пропашник(скорее всего двух-рядный,фрезы(возможно "гусиные лапки"),приспособу для выкапывания клубней.Про телегу пока не думал,но возможно в дальнейшем прикуплю. Утяжелить грунтозацепы планирую где-нибудь на заводе.Путём вваривания груза вместо подобия спиц.Те выточить железные блины и вварить их в обод.А в них прикрутить ступицы.Но это пока наброски .Главное-какую модель Салюта выбрать? Присматриваюсь к http://www.agrotreding.ru/productid8728.html . Что скажете? Буду рад любому совету.И возможно буду рад,если кто-нибудь отсоветует от Салюта и "впарит" мне,например "Кайман".
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.09.2013 в 20:54:15
Riba4ok1 написал : Пусть напишут кто что менял за 2-3-5 сезонов, наверное это будет реальный показатель.
Недалеко от меня у парня есть Кентаврик (не Кентавр,хоть он так и называется, а ККентаврик, небольшой потому что) парень на нем подрабатывает и немало времени. Он у негоуже года 3 тарахтит. Если бы не заработок он его не сносил бы. Я просто поражен если честно. Всякое везут к нам, но вина в плом качестве никак не на китайцах, им сколько заплатили они на столько и сделали. Какое они сделали тот, кто заказывал знает лучше самих китайцев. Нет никакого обмана. Писал, у меня племянница замужем в США. Брат живет в Болгарии. Когда племянница приезжала в гости, все гостинцы были из Китая, вещи супер качества. А все потому, что говна не купят в США это раз, а второе можно и бизнесом поплатиться за привезенный товар. У НАС можно все.
