Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
02.10.2013 в 22:49:39
Pavel003 написал : А как же тогда называть дисковые лущильники, по сути фрезы,
Они никоим образом не фрезы поскольку фреза подразумевает собственный привод. Вопрос не в названии, а в сути приводов поскольку одна и фрезерует и одновременно является и движителем с постоянно меняющимся поступательным движением, а другая сама приводится от ВОМ и изменяя скорость МБ мы меняем и качество, на таком как у меня привод теперь синхронный, а в чуть старших независимый. Фреза самое тяжелое орудие и УД мало или в МС явно не хватает мощи. К тому же у них завышены обороты и качество от этого страдает. Фреза и АР, Павел, имеют разные рабочие органы и назначение и возможности разные совершенно. Можно спорить по поводу лущильника и БДТ но и то несмотря на схожесть приводов, схем, край тарелки не такой и уже, как сказал бы Галахвастов "уже не тот хвасон".
02.10.2013 в 23:03:12
Veps25 написал : Земля еще лучше может быть?
Видимо существуют нюансы:).........про свой солончак я скромно умолчу.......
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
03.10.2013 в 08:08:18
ЮРИК 2020 написал : Pilgrim69,
Если на перед не будете навешивать активную навеску(косилку, снегоуборщик и т.д.) , то берите Фаворит или его аналог китайский, если будете использовать передний навесняк, то Салют. Хотя у самого Нева МБ-2С ЕХ-21.
Спасибо. Навески не не нужны. Поэтому и не присматриваю ничего особо мощного....
vagin
vagin
Винница
03.10.2013 в 09:18:39
Pilgrim69 написал : В первую очередь интересует перевозка грузов и вспашка
Для вспашки и транспорта нужен тяжелый мотоблок . Я бы посоветовал Агро , МТЗ или МоторСич , но это совсем другая сумма .
viktor48
viktor48
03.10.2013 в 20:16:32
vagin написал : Для вспашки и транспорта нужен тяжелый мотоблок . Я бы посоветовал Агро , МТЗ или МоторСич , но это совсем другая сумма .
Только Агро уже давно сняли с производства, МоторСич изготавливают в Украине и продают его там же в основном. В качестве транспорта и средний мотоблок хорошо работает сужу по своей Оке которую использую в основном с телегой.
vagin
vagin
Винница
04.10.2013 в 15:46:12
viktor48 написал : Агро уже давно сняли с производства,
Вы не в курсе :) , Агро будут снова делать в конце этого года , но с китайским движком (есть инфа в ветке Арго) . При желании можно купить любой из трёх мотоблоков с доставкой домой .
viktor48
viktor48
04.10.2013 в 20:02:53
vagin написал : Агро будут снова делать в конце этого года ,
Кроме подписания соглашения в мае с.г. и началом производства Агро на другом предприятии думаю пройдет года два не меньше. Да и будет ли он лучше или таким же по качеству под вопросом.
umnyi
umnyi
04.10.2013 в 21:53:53
viktor48 написал : или таким же по качеству под вопросом.
Сильно плохой был??
viktor48
viktor48
05.10.2013 в 19:46:21
umnyi написал : Сильно плохой был??
Если Агро делали на оборонном предприятии больше 20лет и вся технология была отработана а теперь планируют делать на ООО под названием "Уфа-механика" в кооперации с кучей других предприятий то что можно будет ожидать от такой кооперации и мотоблока в целом?:confused:
Нашлись партнеры по торгово-промышленной палате благо в одном городе находятся.
Shura 56
Shura 56
Барнаул
02.12.2013 в 11:58:42
Приветствую всех. Что то заглохли дебаты, наверно никто не спрашивает. У меня вопросик ко всем участникам. При выборе мотоблока следуют советы по таким моделям Нева, Угра в основном, я не говорю уже про зарубежные. А вот Ока почему то умалчивается, обходится стороной. Я знаю все характеристики этих моделей и их недостатки по отзывам на форумах. Мне просто интересно, почему она в тени постоянно, как серенькая лошадка? Или может чем недостойна внимания, чего я не знаю? Понятно, что Угра более наверчена и т.д., но и цена. А Ока ... тишина ... . У кого какие соображения?
umnyi
umnyi
02.12.2013 в 13:52:37
Shura 56 написал : А Ока ... тишина ... . У кого какие соображения?
Это та ОКА, что базе 2-скоростного редуктора МБ-1 с пимпочкой-переключалкой сбоку и задним ходом на ремне? Если она.... да устарела она просто давно как бы.. Вышли более свежие конструкции, их и рассматривают при выборе.
