ЮРИК 2020
ЮРИК 2020
Воронеж
08.05.2014 в 08:48:24
Pilgrim69, Если не будете использовать переднее навесное, типа косилки или снегоуборщика то возьмите Фаворит или любой Его китайский клон. Это тот же Салют, тока у него редуктор и двигатель повернуты на 180 градусов. Поставьте на него"жиговские" колеса, и в путь-дорогу.
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
08.05.2014 в 12:16:29
ЮРИК 2020 написал : Pilgrim69, Если не будете использовать переднее навесное, типа косилки или снегоуборщика то возьмите Фаворит или любой Его китайский клон. Это тот же Салют, тока у него редуктор и двигатель повернуты на 180 градусов. Поставьте на него"жиговские" колеса, и в путь-дорогу.
Да пока перед навешивать не планировал, но мало ли как в дальнейшем сложится? Щас глянул на сайтах в Арсенале и Тандеме.....в основном Патриоты, Ока, Нева, Угра...В арсенале самый дешевый Мотоблок УГРА НМБ-1Н1 (дв.ДМ-1М3, 8л.c.) 25500р. http://www.arsenal-orel.ru/index.php?productID=278631 В Тандеме GreenField МБ-6,5 http://tandem-orel.ru/catalog/sadovaya-tehnika/kultivatory-i-motobloki/motoblok-mb-65-14177/ и еще PATRIOT GARDEN T 7.5/750 2FB PG Dakota PRO http://tandem-orel.ru/catalog/sadovaya-tehnika/kultivatory-i-motobloki/motoblok-patriot-garden-t-75750-2fb-pg-dakota-pro-14743/ оба по 16490....наверно не стоит и смотреть, уж больно цена низкая...лучше наверно тыщ 10 добавить и что то более поинтереснее взять?
Бело
Бело
Эксперт
08.05.2014 в 12:48:27
У меня второй сезон http://tandem-orel.ru/catalog/sadovaya-tehnika/kultivatory-i-motobloki/motoblok-patriot-t-701000-2fb-pg-nevada-comfort-14598/пока без нареканий
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
08.05.2014 в 13:01:58
Pilgrim69, я долго не вмешивался, но не удержался.
Ока, Нева
, Эти из семейства МБ1 и МБ2-3. Я просто их знаю, и знаю что они справятся с вашими задачами. И их цепной редуктор справится. У меня Каскад, устраивает. Телега до полтонны, плуг, окучник, выкапывание картошки. Ну фрезы это у всех, есть по умолчанию. Иногда потребуется пригруз и прямые руки. Не, ну если есть желание и деньги, то можно заплатить за бренд.
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
08.05.2014 в 14:37:27
Павел-61 написал : Pilgrim69, Эти из семейства МБ1 и МБ2-3. Я просто их знаю, и знаю что они справятся с вашими задачами. И их цепной редуктор справится. У меня Каскад, устраивает. Телега до полтонны, плуг, окучник, выкапывание картошки. Ну фрезы это у всех, есть по умолчанию. Иногда потребуется пригруз и прямые руки. Не, ну если есть желание и деньги, то можно заплатить за бренд.
Ока и Нева несколько дороже того варианта на который указал Бело. Есть ли смысл в такой переплате?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
08.05.2014 в 15:21:15
Подойдем с другой стороны. Обязательно наличие как минимум двух передач вперед, реверс или задняя передача. Мощность от пяти и выше мустангов, сейчас 6,5 уже норма. Все что ниже этой планки, смело называйте банальным культиватором. Но без прямых рук все равно само работать не будет. И при их наличии работает не самО.
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
08.05.2014 в 15:29:36
Павел-61 написал : Подойдем с другой стороны. Обязательно наличие как минимум двух передач вперед, реверс или задняя передача. Мощность от пяти и выше мустангов, сейчас 6,5 уже норма. Все что ниже этой планки, смело называйте банальным культиватором. Но без прямых рук все равно само работать не будет. И при их наличии работает не самО.
Все что Вы перечислили есть в мотоблоках и нижней ценовой категории. А руки....выпрямим, когда нужда заставит. Вопрос только в надежности агрегата....что бы не приходилось каждый месяц заниматься ремонтом. Вот поэтому и интересуюсь, есть ли смысл переплачивать, если и недорогие мотоблоки и пашут и возят, чем и радуют своих хозяев.:)
Pilgrim69
Pilgrim69
Орел
08.05.2014 в 15:34:14
Бело написал : У меня второй сезон http://tandem-orel.ru/catalog/sadovaya-tehnika/kultivatory-i-motobloki/motoblok-patriot-t-701000-2fb-pg-nevada-comfort-14598/пока без нареканий
Вы с прицепом его использовали? Устойчив ли он при перевозке грузов? Переключение передач там по моему на руле расположено?
Бело
Бело
Эксперт
08.05.2014 в 15:50:35
Pilgrim69 написал : Переключение передач там по моему на руле расположено?
Да
Pilgrim69 написал : Вы с прицепом его использовали? Устойчив ли он при перевозке грузов?
Нет, не использовал, но это клон 105 Зирки со всеми вытекающими
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
08.05.2014 в 15:58:30
Pilgrim69, выбор то за Вами. Абсолютно надежных агрегатов не бывает в природе. Но есть упрощение слабых узлов, и на это стОит обратить внимание. Например сцепление-а нам это надо, лазить туда, регулировать, менять диски? Давно придумано и реализовано ременное сцепление, когда диски не нужны, только замена ремней через несколько лет. Далее смотрим что будем прицеплять, нужен нам вал или шкив отбора мощности, а может и совсем не нужен. Доступность навесного оборудования или возможность его изготовить. Возможность переключать передачи и реверс на руле, не наклоняясь немаловажно. Удачи в выборе!
biokad
biokad
08.05.2014 в 17:29:40
Владимир С. написал : Полтонны гнилой картошки дешевле чем авоська свежей, молодой.
Так есть и другая сторона этой медали,скажем та же картошка,но от известного,в округе фермера будет стоит дороже чем у неизвестного,хотя сама картошка ни чем не отличается друг от друга,так и с китайскими товарами,если товар китайский-это ещё не значит что он "гнилая картошка".
Владимир С. написал : Он надумал покупать мотоблок весом 230кг, его просто за рога повернуть уже тяжело.
А зачем его ворочить если на это есть двигатель?
viktor48 написал : Спуститесь хоть на минуту на землю и поставьте себя на место отца или матери каково им будет пахать бандурой весом в 250кг и окучивать руками картошку?
Почему то мне так думается,что пахать именно бандурой весом в 230 кг,отцу будет легче чем бандурой весом в 80 кг,а по поводу окучивания матерью руками,ну нравится человеку ковырятся в земле,зачем я буду лишать удовольствия человека,да ещё родную мать?
Pavel003 написал : ...Но мамы всякие нужны, мамы всякие важны (помнится директор школы взял у Вовочки телефончик мамы легкого поведения), поэтому и существуют разные весовые категории МК и МБ....
Не понял,при чём здесь мамы?Мотоблоком будет работать,в основном,отец и иногда я,оба мы ещё в состоянии завести мотор и управлять мотоблоком.
Я задам простой вопрос и прошу всех,кто хочет ответить,ответить так же просто,без филосовствования и размышлений на тему целей. Имеем два мотоблока,один весом в 120 кг,мотор дизельный,воздушное охлождение,9 л.с.,2 скорости вперёд и 1 назад. Второй мотоблок весом в 230 кг,мотор дизельный,жидкосное охлождение,8 л.с.,6 скоростей вперёд и 2 назад. На обеих мотоблоках есть ВОМ и фрезы активные. Внимание,вопрос:каким мотоблоком будет проще весной фрезернуть землю,посадить и выкопать картошку,и перевести груз,по пересечёнке(лес,поле,возвышенность)?
