Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 19:40:35
viktor48 написал : но разговор велся о редукторе который крепится к двигателю а там только шестерни под номером 15 и 16.
Значит я не врубился. Я думал про ногу речь. На движке бывают и шестерни и цепи. Что лучше не знаю. На движке Крота шестеренчатый живет и здравствует.....
deep gully написал : при подсоединении роторной косилки необходимые обороты около 3000 трудно получить.
Так шкив поставить на ВОМ больше и все проблемы решены будут....
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.05.2014 в 20:07:49
deep gully написал : что ведёт к уменьшению максимальных оборотов на шкиву отбора мощности по сравнению с МБ "Салют". например, при подсоединении роторной косилки необходимые обороты около 3000 трудно получить.
Применение редуктора двигателя приносит только ++. Проблема с косилкой может возникать только когда "не фаворитовскую" какую-то косилку подгоняют , в т.ч. спереди навешивают. При этом есть риск получить + еще вращение не в ту сторону.:)
deep gully
deep gully
25.05.2014 в 20:13:54
Pavel003 написал : Так шкив поставить на ВОМ больше и все проблемы решены будут....
ну об этом пусть болит голова у владельцев мб "фаворит", а я своим "Салют"иком, как и valerich доволен. специально для viktor48 и остальных с форума - "...Guts...у вашего в моторе есть доп компонент - редуктор на двигателе который уменьшает число оборотов на первичном шкиву ременной передачи. (А) в редукторе (МБ) присутствует цепь...." - я Выделил главное и дополнил его для пояснения, чтобы не было разночтений...
viktor48
viktor48
25.05.2014 в 21:58:39
deep gully написал : специально для viktor48 и остальных с форума - "...Guts...у вашего в моторе есть доп компонент - редуктор на двигателе который уменьшает число оборотов на первичном шкиву ременной передачи. (А) в редукторе (МБ) присутствует цепь...." - я Выделил главное и дополнил его для пояснения, чтобы не было разночтений...
Ну так сразу бы так и написали что в редукторе МБ а то пишите правой рукой через левое ухо
deep gully написал : у вашего в моторе есть доп компонент - редуктор на двигателе который уменьшает число оборотов на первичном шкиву ременной передачи. и в редукторе присутствует цепь.
Пишите удобо читаемо чтоб не было разной трактовки и вопросов не будет да и извиваться потом не надо. У меня в кроте вот уже 29 лет шестеренчато-цепной редуктор МК работает без проблем а на МБ-1 так редуктор весь цепной и все работает без замечаний.
danilov
danilov
25.05.2014 в 22:04:17
Riba4ok1 написал : Применение редуктора двигателя приносит только ++.
И какие ж тут +++
@leks
@leks
25.05.2014 в 22:18:47
Я так понимаю. что особых +++, от редуктора нет, только если разгрузить подшипники коленвала двигателя снизив нагрузку на них. Передаточное число редуктора двигателя около 2 с хвостиком. Но общее передаточное число всей трансмиссии фаворита и салюта примерно одинаковое! Отсюда получаем, что этот самый редуктор просто лишний элемент повышающий общую себестоимость агрегата соответственно и цену. Ну и возможные отказы и проблемы с ремонтами и заменой двигателей . Кстати нагрузка на ремень, который стоит после редуктора тоже будет больше, там момент выше, это тоже минус..
danilov
danilov
25.05.2014 в 22:23:50
@leks написал : только если разгрузить подшипники коленвала двигателя снизив нагрузку на них
Что то не припомню, что бы кто жаловался на эти подшибники А с остальным согласен
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.05.2014 в 22:29:27
danilov написал : И какие ж тут +++
Да как от любого редуктора.....уменьшает обороты увеличивает момент.....это есть хорошо....Движок Крота родной какя у него мощность? значительно меньше чем 4,5 лошадей лифановских, тем более 6,5 лифановских, а вот такое тянет....не знаю как на том, что этом фото ну меня тянул такое легко..... да и сейчас по три тянет легко (нет просто 4 пар) . Есть плюсы в редукторе, есть.....
danilov
danilov
25.05.2014 в 22:32:59
Pavel003 написал : Есть плюсы в редукторе, есть.....
Паша это общее понятие без редуктора не может быть МБ по определеию. Но учитывая что у салюта и фаворита один и тот же главный редуктор то какой ++ в данном случае??
@leks
@leks
25.05.2014 в 22:33:39
Pavel003 написал : Да как от любого редуктора.....уменьшает обороты увеличивает момент.....это есть хорошо....Движок Крота родной какя у него мощность? значительно меньше чем 4,5 лошадей лифановских, тем более 6,5 лифановских, а вот такое тянет....не знаю как на том, что этом фото ну меня тянул такое легко..... да и сейчас по три тянет легко (нет просто 4 пар). Есть плюсы в редукторе, есть.....
Не спорю, в вашем случае есть плюсы, в сравнении Фаворита с Салютом, плюсов нет
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
25.05.2014 в 22:33:40
Это, наверное, Вы так просите объяснить в чем преимущество применения редуктора? Не вдаваясь в историю такого решения выгоды очевидны: Редукция более чем в два раза позволила снизить нагрузку на двигатель и ремень особенно в момент трогания с места и перегрузок, появилась возможность использовать 1 ремень вместо двух при этом ресурс ремня стал чуть не "вечным", появилась возможность использовать шкив большего диаметра что тоже увеличило ресурс за счет уменьшения излома. Да и сама возможность использовать "повышенные-пониженные" тоже дает это осуществлять благодаря редуктору весьма комфортно.
