Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.06.2014 в 04:57:27
dim3 написал : это Ваш http://www.rumoto.ru/product/?id=173
Подобный, ему 20-ый год, я второй хозяин. За это время сменяны подшипники и сальники выходного вала, месяц назад поставил китайский двигатель. Ремни иногда меняю.
viktor48
viktor48
17.06.2014 в 14:02:07
Мотблоки Каскад вот уже как 2 года сняли с производства. Из МБ-1 сейчас выпускается только Ока.
Byron
Byron
19.06.2014 в 23:09:04
Всем добрый день, Я купил для салюта с двигателем B&S свечи. Оригинальных 491055s не нашёл, но в интернете написано, что их аналог чемпион RC12YC. Их я тоже не нашёл, но нашёл аналог Bosch FR8 DCX+. После покупки выяснилось, что у них зазор 1,1мм, а в инструкции нужно 0,76мм. Я молоточном постучал и сделал примерно 0,80-0,83мм. Это нормально сделано или лучше побегать поискать чемпионы?
ЗЫ Бошы российские
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.06.2014 в 23:34:32
Byron написал : Это нормально сделано или лучше побегать поискать чемпионы?
Вообще то свечи нужны чтобы двигатель работал. У тебя работает? Если работает, то пусть работает, зачем ему мешать, пусть работает.
umnyi
umnyi
19.06.2014 в 23:51:13
Byron написал : но нашёл аналог Bosch FR8 DCX+. После покупки выяснилось, что у них зазор 1,1мм,
А двигатель и при зазоре в 1,1 мм заводился и работал? Или Вы не пробовали?
Byron
Byron
20.06.2014 в 00:06:51
Pavel003 написал : Вообще то свечи нужны чтобы двигатель работал. У тебя работает? Если работает, то пусть работает, зачем ему мешать, пусть работает.
umnyi написал : А двигатель и при зазоре в 1,1 мм заводился и работал? Или Вы не пробовали?
С новыми свечами не пробовал. Старая ещё работает, но в инструкции написано, что надо менять раз в сезон. Вот я и купил 2 шт про запас. У одной зазор 1,1мм не трогал (по моему штангенциркулю он был 1,03мм), а у второй уменьшил зазор примерно до 0,81мм.
umnyi
umnyi
20.06.2014 в 00:17:40
Byron написал : а у второй уменьшил зазор примерно до 0,81мм.
А 1 сотую зазора Вы то же штангенциркулем уловили? А вообще нет ни какого смысла практического ловить на этих движках даже десятые мм, если система зажигания пробивает искру и движек уверенно работает и при 1 мм, ну и пусть работает. Так же как и менять их раз в сезон, если в этот сезон двигатель проработал 30 часов, а то и меньше. Это не масло и не бензин, за зиму свечки не портятся. Выкрутить ее весной и в Силит замочить на пару часов - это да, что б нагар сошел. Пережили мы давно те времена, когда на движках с магнето полные карманы свечей возили. У меня вон на бензокосе 5й год свечка работает и не выкручивал даже и менять не собираюсь :) В запасе, да лежит пара.
Byron
Byron
20.06.2014 в 00:46:26
Салют, который я купил Б/У. Ему, как утверждал первый владелец года 3-4. Но работал мало. Салют, по состоянию, действительно работал мало, но как мне кажется по конструкции кожуха ремня - ему лет 5-6. http://s018.radikal.ru/i504/1406/fd/dc9913826f0e.jpg И свечку ему не меняли. А зазор я сказал примерно 0,81мм. Я мерил несколько раз с разных точек. Получалось от 0,78 до 0,83мм
И нагар от глушителя вроде не большой: http://s017.radikal.ru/i442/1406/af/67dc4b5b0a46.jpg
valerich
valerich
20.06.2014 в 02:46:35
Byron написал : в инструкции написано, что надо менять раз в сезон.
У меня на Хонде наша А 17 ДВР пять лет уже. Работает и чего её трогаеть? Родная NGK месяц не отработала.
umnyi написал : У меня вон на бензокосе 5й год свечка работает и не выкручивал даже и менять не собираюсь В запасе, да лежит пара.
У меня восьмой сезон. В том году открутил для интереса, в смысле того, что не приварилась, отвернётся ли, отвернулась, завернул назад. Ну и поскольку купил пилу ещё Штиль, посмотрел свечи одинаковые, купил всё же одну на двоих запасную. В этом году еле вспомнил куда положил. Лежит...
Byron написал : работал мало. Салют, по состоянию, действительно работал мало, но как мне кажется по конструкции кожуха ремня - ему лет 5-6. http://s018.radikal.ru/i504/1406/fd/dc9913826f0e.jpg
Судя по фото похоже почти совсем не работал.
Двор
Двор
Владивосток
20.06.2014 в 04:24:49
Тоже бензокоса пятый год. Как то на горячую стала плохо заводится, выкрутил свечу , почистил, зазор чуть побольше сделал и все работает без проблем. Поэтому рекомендации из инструкций менять каждый сезон свечи вызывает улыбку по меньшей мере.
-Волк-
-Волк-
Тамбов
23.06.2014 в 12:45:33
Уважаемые форумчане, к сожалению при невозможности пощупать, потрогать и посмотреть в действии, никакой поиск по форуму мне не помогает. Потому обращаюсь к Вам с вопросом, интересует мотоблок. Что хочу: 1) С валом отбора мощности (чтобы фреза цеплялась не на места установки колес, а на вал). Был в СССР мотоблок "Кутаиси", там было сзади шлицевое соединение, не уверен, что шлицы - лучшее решение, возможны варианты. 2) Возможность установки плуга, желательно 2-х рядного. 3) Возможность зацепить телегу. 4) Если будет возможность прицепить вперед снегоочиститель, будет вообще "песня". 5) Цена вопроса, желательно не более 70000-80000 руб. (возможны обоснованные отклонения).
Надежность конечно тоже важна, прежде всего!!!
