Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.03.2015 в 23:28:10
52dim написал : ездите при 6500 оборотов на тахометре
52dim, прочти еще раз. Я спрашивал про полный газ, а не максимальные обороты.
CAIMAN340
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
11.03.2015 в 17:24:23
на тахометре есть шкала обозначенная зелёным- рекомендуемые, потом жёлтым - предел, и красным -запредел,,,,,,,, на пределе(максимальной мощности) работают гоночные моторы ..........так их после каждой гонки перебирают .:popcorn
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.03.2015 в 17:54:04
Свистунов Л. написал : на пределе(максимальной мощности)
Максимальные обороты не всегда максимальная мощность . Правильно?
CAIMAN340
umnyi
umnyi
11.03.2015 в 18:16:30
Владимир С. написал : Максимальные обороты не всегда максимальная мощность . Правильно?
Правильно. А крутящий момент, вообще и в 2 раза ниже быть при мах оборотах может, от своего наибольшего значения.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.03.2015 в 18:26:41
umnyi написал : Правильно
Вот.:)
CAIMAN340
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
11.03.2015 в 18:33:55
umnyi написал : А крутящий момент, вообще и в 2 раза ниже быть при мах оборотах может,
да может,,,,, максимальную мощность мотор выдаёт на максимальных оборотах, а максимальный крутящий момент на номинальных оборотах...........
tuger
tuger
Мурманск
12.03.2015 в 18:26:29
Свистунов Л. написал : да может,,,,, максимальную мощность мотор выдаёт на максимальных оборотах, а максимальный крутящий момент на номинальных оборотах...........
Максимальный крутящий момент движок выдаёт на одних оборотах, максимальную мощность на других, но ни те ни другие не номинальные. Номинальные обороты, это те, которые производитель установил как "рабочие", обычно это процентов на 10 ниже оборотов максимальной мощности.
Например на тех-же движках на генераторах номинал 3000 об.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 19:03:49
tuger написал : Например на тех-же движках на генераторах номинал 3000 об.
Ну 3000 на генераторах это из за 50 герц. 3200 или 3500 очень не просто привести к 50 герцам, там количество полюсов в формуле участвует, а их меньше 2 быть не может, да дроби в количестве полюсов не получаются....
52dim
52dim
Харьков
13.03.2015 в 00:06:39
tuger написал : Номинальные обороты, это те,
Это те обороты, на которых максимальный крутящий момент, приблизительно там и минимальный расход горючего на 1 квт/час.
tuger
tuger
Мурманск
13.03.2015 в 20:46:46
52dim написал : Это те обороты, на которых максимальный крутящий момент, приблизительно там и минимальный расход горючего на 1 квт/час.
Не путайте людей. Ну купюре написано 100, это и есть её номинал. Изготовитель какой назначит номинал (исходя из расчетов ), такой и будет. Производитель например для 168-го движка указывает номинал 5,8 кобыл при 3600 об.
скобарь 63
скобарь 63
14.03.2015 в 13:26:28
Вот кое какие ценники урвал в магазине
