Pavel003
Pavel003
Харьков
25.10.2015 в 17:42:01
Темыч1980 написал : Сначала "мамка" начала глючить, потом "процик" и в довесок накрылся блок. Жесткий там так себе, но рабочий. "Видюха" там рабочая но на 256, тоже не айс... В итоге у меня полноценно готов к работе только двд-привод.
Я могу сказать со 100 % гарантией ТАК НЕ БЫВАЕТ. Проверить процессор можно только поставив его на рабочую мать. И так же все остальное. Просто по тестам ничего нельзя определить, какой бы спец не был. Ну ломалась мать, заменил и все, это не 200 у.е. Таже точно и процессор, и винт. У меня из штук 6 компьютеров (было больше) только один из купленных новых комплектующих. Все остальные из БУ, работают уже и больше 10 лет некоторые. Новое (особенно сейчас) не обязательно надежнее. Хотя у меня винт есть 7200 оборотов и 5000, работают. Винтов накрылось пару штук. Но у них все таки ресурс ограничен. Механика. Процессор не накрывался ни разу. У товарища Пентиум 4 выходил из строя, где то у меня лежит. Поставили подходящий по частоте Селерон. Работает комп не знаю скока лет уже.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
26.10.2015 в 00:08:27
Pavel003, именно так и делали, меняли всё местами. Дорого стоит видеокарта. Если бы не она, то в пределах 50-70$ можно было бы собрать годный рабочий комп.
Штенли 1600
Кентавр 1081д
asjaka
asjaka
24.11.2015 в 11:58:57
Добрый день уважаемые садоводы и огородники! Выбираю мотоблок для следующих нужд: сад 1га., яблони полукарлики (до 3-3.5м в высоту). Надо косить траву в междурядье (планирую использовать роторную косилку заря), рыхлить приствольные круги, перевозить урожай к месту хранения/переработки и в дальнейшем планирую приобрести/сделать опрыскиватель. Выбираю средний мотоблок, посматриваю на следующие модели: Нева МБ-2 с двигателем Субару 6,5 л.с. Lander МКМ-3 с двигателем Хонда или Субару 6.5 л.с. Прошу знающих людей дать свои комментарии. Заранее спасибо!
юрий93
юрий93
24.11.2015 в 18:39:18
Если рыхление делать фрезой , то маловато будет для середнячков
asjaka
asjaka
25.11.2015 в 00:04:22
юрий93 написал : Если рыхление делать фрезой , то маловато будет для середнячков
Рыхление максимум 10-13 см. что бы не повредить корни. То есть Вы советуете обратить внимание например на Нева МБ23 9 л.с.?
юрий93
юрий93
25.11.2015 в 06:37:36
Я этого не говорил ;) Вообще-то не понятно , разве Нева с движком на 9 л.с далеко ушла по сравнению с 6,5 ??!! :a Нева как она была , так и осталась.
svt101
svt101
Минск
25.11.2015 в 07:57:41
asjaka написал :
Я думаю хватит вам невы с 6.5л/с. Когда читаешь про гектар земли - сразу мысль для невы многовато. Но вам же сад обрабатывать. Приствольники Нева возьмет! Да и с перевозками небольшими справится. Одно из главных условий научиться, понять, работу и правильно использовать МБ. Многие берут мотоблок. или культиватор, и считают все! УРЯ! Он за меня все сделает! И потом круто разочаровываются и начинают хаить технику на лево и направо. Не бойтесь, если есть желание - вперед. Все получится. Много на форуме написано-переписано, читайте, думайте и прикидывайте сами под Ваши нужды, что купить. Многие здесь имеют целый набор и легкй, и средний и тяжелый. Или комбинацию из двух. Желаю удачи!
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
26.11.2015 в 11:25:58
Нормально фрезировать такими мотоблоками под деревьями,у меня конечно сад домашний 2 десятка яблонь,мотоблог угра,сопоставим с невой.
юрий93
юрий93
26.11.2015 в 11:33:57
Тут все зависит какие задачи ставить будет владелец. Может даже и Крота хватит побегать сверху и только возле ствола . А если рыхление делать поглубже и полностью все пространство , то это ого-го
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
26.11.2015 в 12:31:59
юрий93 написал : А если рыхление делать поглубже и полностью все пространство , то это ого-го
Помоему глубже чем невой трудно найти среди мотоблоков
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
26.11.2015 в 17:28:51
Dkflbvbh написал : Помоему глубже чем невой трудно найти среди мотоблоков
Ну, наверное, 135-ка ... Есть ряд МК с удлиненными фрезами,"только зачем-же". Несмотря на ограниченное число моделей(не названий) если четко поставить себе задачи, то выбрать можно, как и нам нужно понимать что чем тяжелее МБ тем он дальше от универсальности. В данном случае если межряд не будет обрабатываться под пар или уплотняющие культуры, ягодники и будет под травой то однозначно нужно брать более легкого, чем Нева, потому что она на минимуме фрез никакая, да и сам минимум очень проблематичный у нее не только из-за веса, а и из-за чисто Невского высокого центра тяжести.Речь же идет о работе под деревьями. Работать же на полном захвате(иначе на..зачем платили за Х270?) то диаметр "приствольного круга" выйдет 3 метра. Любая попытка уменьшать захват приведет к тому что 100кг Нева намотает не то корни а и докопает до нефти не говоря что намучаешься ее вытягивать под ветками. Прикинем с соседним рядом, с деревьями в ряду... Останется что-то на траву? Как там с "полукарликами"? Все МБ без проблем транспортируют тележку до 500 кг. Чем легче МБ тем он удобнее в работе с косилкой, маневреннее что важно в саду как нигде, и тем больше лошадок остается для привода самой косилки и др. Потом:- 70-80 кг МБ мы за 5 минут можем превратить в 120 кг для бульдозера, плуга.... А вот 120-кг МБ превратить в 80-кг, чтоб корни не повреждались, чтоб профрезить картоху в межряде на 40 см и т.п. уже... Короче, если обрабатывать до чистоты то лучше Нева, вдоль- поперек пробежался на полном захвате и все дела и никаких кругов не нужно. Если же с целинными землями и приствольными кругами и кошением,( не буду рекламировать свой "лучшийвмире" или 105-ку-бензин и даже упоминать о них), тогда лучше Неву и китайский Ландер не брать вообще.))) По поводу глубины: Грубо говоря можно с Кротом стоять, покачивать его и ждать пока из земли будет выглядывать только пробка от его бензобака.Я своим под сидераты фрезерую см 6 и при этом с большим захватом и в 2,5 раза быстрее чем своим тяжем, который хоть 6см , хоть 15 не погонишь быстрей. Но когда нужно то загоняешь середняка по самые...крылья. И все середняки примерно одинаковы по возможностям и все однозначно достаточные для любых культур. Да и вообще, я бы Неву и 135-ку, уже бы причислял поближе к тяжам как более заточенные под шабашки, на широкозахватную сплошную обработку почвы и менее универсальные для повседневных работ которых всегда до ..и трошки. На то они и "повседневные". Двигатель: поднимите руку кому не хватало его 168-го, бриггсов и т.п.? Понятно что при захвате в 125-135см 9л.с. не помешает. Для контраста можно вспомнить самый слабый МБ у которого написано что фреза предназначена для разбивания комьев после пахоты и захват фрезы еще меньше чем у 6 л.с. 105-ки. Я про полутонную 12-сильную дизельную Зирку 151.))) Ну, это просто мысли вслух о саде, в котором я уж точно меньше смыслю чем те которые им занимаются серьезно.)))
