bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
16.02.2017 в 13:23:03
СаняТ3 написал: Тут у бабушки зимовой чеснок, тут клубничка, тут цветочки, обязательно поперёк огорода бороздкой, тут парничёк по диагонали, по феншую, а ты на МТЗ на этих 2-х сотках, хоть по воздуху летай!!!!
Да две сотки-"аэродром" по сравнению с шестью квадратами ;)
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.02.2017 в 14:51:01
Я честно 25 раз попробовал цитировать выделением, но ни разу не успел докрутить до низу чтоб зафиксировать- дЖЕК, привет недоучкам! " что Вы делаете, с этой полосой разворота после посадки основной площади?" Я хоть не Сергей, но там оставляю только тропинку. После плуга можно и фрезой под самый-самый...
КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
16.02.2017 в 14:56:58
СаняТ3 написал: Сергей М81 написал: 2 комплекта фрез - мое мнение лучше 1, или по одной доп. фрезе.
Кроту с его 30 кг веса 2 пары фрез в самый раз, Неве минимум 2 пары фрез, а лучше 3 пары. иначе тупо утонет.
Я фрезерую 1 комплектом (4 пары фрез) на 2 повышенной, иногда мотоблок тонет, но у меня на носу груз кг 20-25. Без груза в самый раз родные фрезы, а как 8 парами фрезеровать не представляю :swoon ,
КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
16.02.2017 в 15:01:58
Кстати, с разворотными полосами у меня проблем нет, фрезерую по кругу, когда как то от края к центру, то от центра к краю (сам не знаю от чего зависит). Выкруживанием можно подойти к самому забору, тем более на "Неве" нет реверса, а каждый раз включать заднюю, "это не наш метод".
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
16.02.2017 в 15:15:10
КОСТЯ 96 РЕГИОН, я думаю на 1-й скорости 8 парами фрез фрезеровать, на 2-й он будет выпрыгивать из земли, скорее всего.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
16.02.2017 в 15:17:56
КОСТЯ 96 РЕГИОН написал: Кстати, с разворотными полосами у меня проблем нет, фрезерую по кругу, когда как то от края к центру, то от центра к краю (сам не знаю от чего зависит). Выкруживанием можно подойти к самому забору, тем более на "Неве" нет реверса, а каждый раз включать заднюю, "это не наш метод".
КОСТЯ 96 РЕГИОН, я говорил про развороты при окучивании картофеля или выкапывания. Когда картофель посажен близко к забору и трудно въехать в следующий ряд... Это и есть "разворотная" полоса, место для разворота техники при междурядной обработке.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.02.2017 в 15:21:29
КОСТЯ 96 РЕГИОН, у меня разная земля, сегодня помогаю бабушке, завтра дедушке, вчера плуг, послезавтра фреза (не люблю сей инструмент, но как отказать соседям?) Так вот про фрезу- у моего МБ-1 всего 2 передачи, выбор невелик, я использую всегда вторую (пусть не обижаются любители первой, дело выбора). Всегда по 3 фрезы на борту( меньше нет смысла, мотор это тянет, а больше- можно нарваться на действительно тяжёлый грунт а перецеплять лень. Ну думаю мы тут вечную мерзлоту рассматривать не будем.) Груз при фрезеровке не использую, пользуюсь только сошником. Прохожу с максимальным( насколько требует сосед) заглублением за один раз, второй проход должен перекрыть краем фрезы мой предыдущий след. Без разницы, это ранее обработанный ранее огород или целина. Если конечно там нет пней...
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
16.02.2017 в 15:54:43
Jesha написал: Смотрел на такие. Вот если бы их в обратную сторону крутануть. А так много земли назад откидывают, распашник хотелось бы к нему. Была мысли гряды делать МБ, под овощи.
Ну я не думал, я сажаю картоху, окучиваю, жене борозды нарезал и грядки, её устраивает результат, меня тоже. процесс не совсем устраивает.
Саныч53 написал: Да еще каждая грядочка или доской или плоским шифером облицована, цветочки нарисованы красивенькие, не дай Бог поцарапаешь или того хуже, зацепишь!
а я сразу предупреждаю, или я пашу, и меня напрягает это, но не сильно, типа потоптал, предъявы не кидать, или пусть лопатой копают, сразу все вопросы отпадают!!! :applause: :applause: :applause:
bulbash написал: Да две сотки-"аэродром" по сравнению с шестью квадратами
На 2 квадрата Крот приобретён и вполне справляется, но могу и на МТЗ пройти, правда ценник у меня 250 рублей за сотку, но за приезд 500 рублей. то есть не хотите копать я за 500 рублей перепашу, мне всё равно пол сотки или две. больше 2-х там само собой плюс по 250 за каждую сверху. но как не странно, у меня по соткам получается меньше, чем у конкурентов, там, где у меня 4 у них 6 и по 300-350 рублей, плюс у них бороновать надо, а после МТЗ можно сразу сажать.
МТЗ-05 китайский супертяж 8.л.с. плюс Крот
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.02.2017 в 16:14:37
СаняТ3 написал: после МТЗ можно сразу сажать.
нескромный вопрос. -А после какого МБ низзя? После моего Каскада разрешаете?
СаняТ3
СаняТ3
Эксперт
Великие Луки
16.02.2017 в 18:16:11
Павел-61 написал: А после какого МБ низзя? После моего Каскада разрешаете?
я не говорил, что низя, просто многие хватают грабли, или борону и после плуга бегают трамбуют, ровняют.
КОСТЯ 96 РЕГИОН
КОСТЯ 96 РЕГИОН
16.02.2017 в 19:53:12
Сергей М81 написал: я думаю на 1-й скорости 8 парами фрез фрезеровать, на 2-й он будет выпрыгивать из земли, скорее всего.
Как уже заметили ранее от земли зависит, мне например 6 пар самое то было бы, и манёвренность нормальная и производительность.
Сергей М81 написал: я говорил про развороты при окучивании картофеля или выкапывания. Когда картофель посажен близко к забору и трудно въехать в следующий ряд... Это и есть "разворотная" полоса, место для разворота техники при междурядной обработке.
Понятно. Я думал о разворотах при фрезеровании (у нас просто по кругу почему-то ни кто не фрезерует). При окучивании у меня на одном из участков такая же проблема, я в конце ряда включаю разблокировку и на месте разворачиваюсь, для этого всегда окучиваю с лево на право.
Павел-61 написал: Так вот про фрезу- у моего МБ-1 всего 2 передачи, выбор невелик, я использую всегда вторую (пусть не обижаются любители первой, дело выбора)
Я когда у соседа брал МБ-1 он мне сказал строго на 1 работать, так я и работал, но на своей "Неве" на 1 только целину поднимал, а так всегда 2-я.
Павел-61 написал: Всегда по 3 фрезы на борту
Всего 6? Мне тоже кажется это оптимальным вариантом.
Павел-61 написал: Груз при фрезеровке не использую,
У меня груз стоит постоянно, т.к. долго снимать, нужен при нарезании рядков, окучивании, копке картофеля, уборке снега.
