Stiga 75R-G, с китайским движком GGP если смотреть по цене, но лучше взять его братьев Stiga 75R-B или Stiga 75R-H. разница в движках у первого B&S, у второго хонда
09.02.2011 в 13:00:30
09.02.2011 в 13:06:57
legrand81 написал : Stiga 75R-G,
Вы пишите толком КЛОНОМ какого мотоблока ваша СТИГА является :))))
09.02.2011 в 13:46:28
А не великоват будет МоторСич для этих целей? + у него ручной тип запуска....
09.02.2011 в 14:06:28
Wrigleys написал : А не великоват будет МоторСич для этих целей? + у него ручной тип запуска....
Запомните! Мотоблок бывает только маловат :) Это проходит через весь форум год за годом. Я обрабатываю соток 15-18 мотоблоком подобным моторсичу, и сейчас бы ни за что не променял на более легкий. Цена у вас на МоторСич вкусная пока еще. Про китайцев - это все упрощенные копии либо японских мотоблоков 40-летней давности, либо урезанные очень сильно по конструктиву клоны того же итальянского гепарда в виде 105й зирки (владельцы которой открыто пишут, что сейчас после 2х лет использования не задумываясь поменяли ли бы на МоторСич.)
Единственный интересный из китайцев это
Wrigleys написал :
- у него ручной тип запуска....
Вы на меня не обижайтесь;) если для вас ручной запуск современного бнзинового движка (которые заводятся ребенком со второго дерга) проблема, то наверное стоит подумать а как вы вообще сможете обработать не один десяток соток мотоблоком.....
09.02.2011 в 14:16:01
umnyi написал :
А смогу ли я этой махиной в саду работать (вопрос поворотливости)? По поводу ручного запуска, понятно что если надо то буду дергать, просто меня убивает, мотор сич делает продукции для авиации, люди уже в космос летают а нам все предлагают за веревочку дергать как при НЕПе, тут вопрос в том что выложив 12К гр (1500 у.е.) можно бы и кнопочку уже было иметь :-)
09.02.2011 в 14:29:53
Wrigleys написал : А смогу ли я этой махиной в саду работать (вопрос поворотливости)?
У Вас деревья или кустаркики?
Надо видеть ваш сад, что б что то сказать. Если кусты и деревья насажены в ряды то красота ставите тяжелый мотоблок в ряд с фрезой и поехали (у вас же не целина между кустами и деревьями:)???). А обработать отдельностоящий куст смородины например по кругу, без ущерба для здоровья это только если каким-нибудь легким культиватором кг на 40.
09.02.2011 в 14:48:48
umnyi написал : им культиватором кг на 40.
Ну приоритет кончено поле с картошкой, сад я и до этого лопатой перекапывал.
09.02.2011 в 15:06:46
Wrigleys написал : Ну приоритет кончено поле с картошкой
Картошка сотках на 20?:)
09.02.2011 в 15:09:23
Берите мотоблок Мотор-Сич. К нему есть много навесного оборудования. Есть мотоблок МТЗ с хондовским движком - тоже хороший вариант, но также шворкой дергать надо. У МС и МТЗ свои плюсы и минусы, но к Мотор-Сич дешевле навесное (фреза, напимер), проще с запчастями (особенно если берете у официальных представителей).
У нас не встречал бензиновые мотоблоки или культиваторы со стартером. А на китайские дизеля стартер ставят потому, что в холодное время года вручную ну о-о-очень тяжело заводятся, не в пример бензиновым. Вот и спрашивается: "зачем платить больше?" Недавно наблюдал как по морозу вручную заводили дизельного монстрообразного Кентавра - Кентавр победил )))
На Вашу площадь культиватор уже как-бы и маловат, штатными фрезами пахать нелегко. Прислушайтесь к совету umnyi - берите мотоблок.
Кроме всего прочего мотоблок - это уже пол-трактора. У подавляющего большинства культиваторов в трансмиссии ремни да цепи. Они выходят из строя намного чаще чем шестерни мотоблоков. А если это будет импортный культиватор, то не дай Бог что - запчастей будете ждать минимум месяц, а в среднем этак месяца три. Запорете весь сезон. Про цену ремонта импортного мотоблока без валидола лучше не говорить.
Думайте. В любом случае надо будет подстраиваться под ту технику, которую приобретете. Так что чем универсальнее она будет - тем лучше.
09.02.2011 в 15:44:37
umnyi написал : ка сотках на 2
Ну из 20 - 10 картошка, остальное овощи, но огород все равно надо весь вспахивать
09.02.2011 в 15:48:27
Давайте усложним задачу. В перспективе соток 10 будет переделано под теплицы.... Или я как еврей хочу сесть на два стула?
