Виталий С
Виталий С
13.05.2011 в 15:28:24
viktor48 написал : мощность двигателя среднего мотоблока порядка 4-5квт
Это мощность максимальная. Номинальная примерно на 30% ниже. То есть, 8 л.с. = 5 кВт max = 3,5 nom. Учитывая потери в трансмиссии, двигатель мотоблока будет работать примерно на 30% мощности. Режим для двигателя идеальный. Расход топлива в таком режиме будет меньше литра в час.
viktor48 написал : Да и приобретение или изготовление такой бетономешалки по стоимости будет примерно равна или чуть меньше покупки заводской бетономешалки. Так стоит ли огород городить?
А вот с этим согласен. Если только нет проблем с электричеством.
umnyi
umnyi
13.05.2011 в 16:49:00
ильдар2008 написал : А что лучше Вом или от шкива ремнем.
ВОМ это надежная "вечная" система привода навесного и наверное самая удобная на практике. Но она требует заводского производства узлов. Шкивы и ремни проще для самоделок, тут спора нет. Многие на коленках делают интересные вещи, прилаживая различные механизмы с приводом от мотоблока.
Но надо отметить, что повесить на ВОМ шкив, то же не проблема.
viktor48
viktor48
13.05.2011 в 19:06:10
Виталий С написал : Это мощность максимальная. Номинальная примерно на 30% ниже. То есть, 8 л.с. = 5 кВт max = 3,5 nom. Учитывая потери в трансмиссии, двигатель мотоблока будет работать примерно на 30% мощности. Режим для двигателя идеальный. Расход топлива в таком режиме будет меньше литра в час.
Это Вы приводите данные наверно для импортных двигателей. У меня Ока с двигателем ДМ-1М так у него в паспорте указано 4,4квт (6л.с.) и расход топлива при полной нагрузке 2,15 литра в час. С телегой ездию на рынок туда пустой а обратно груженый сжигаю больше 1,5 литров в час. При этом чтобы по ушам сильно не било еду примерно на 30-50% мощности. А для самодельной бетономешалки крот с 2,6л.с. некоторые приспосабливали, но это я считаю просто изголяются над техникой.
Виталий С
Виталий С
13.05.2011 в 19:16:09
viktor48 написал : Это Вы приводите данные наверно для импортных двигателей.
Я не просто так написал 8 л.с. Это для УМЗ-341 (Агро).
viktor48 написал : расход топлива при полной нагрузке 2,15 литра в час.
У моего по паспорту 350г/л.с. в час. Примерно так оно и на практике.
viktor48 написал : При этом чтобы по ушам сильно не било
А вот я гоняю на максималке (25 км/ч). В ушах ветер свистит. :)
mikola2011
mikola2011
13.05.2011 в 20:28:20
суворовец написал : Тоже задумываюсь покупкой мотоблока. Попался на глаза кетаец "FORTE- МБ2м" с двигателем 168FA-2. Продавцы говорят, что аналог "Невы". И навеска вроде вся подходит.Отзывов нет нигде о нём. Никто не юзал? Что за зверь? Земли чуть больше 10 и соток, большой брать вроде и не к чему, да и не за что.))) Опыта работой мотоблоком - 0.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102085&highlight=%EC%E12%EC поиск по мб2м на сайте выдал,а вы говорите отзывов нет.скорее аналог салюта.берите салют он и стоит почти столько же и запчасти в случае чего найдутся, а китаец он сегодня есть а завтра может и не быть :).салют легче моей невы кило на 20."FORTE- МБ2м" наблюдаю в "домострое" года 3 но спросом не пользуются(боится наверное народ китайцев).
viktor48
viktor48
13.05.2011 в 20:31:41
Так ДМ-1 тем и славится что на всю деревню его слышно.
А 350г умножьте на л.с. это сколько будет в час?
-=Суворовец=-
-=Суворовец=-
Ставрополь
13.05.2011 в 21:37:37
Спасибо за ссылку mikola2011.А я занёс название "Форте", а по нему ничего и не было. Сегодня был у них, в Домострое. Там только эти и Невы. Ни Салютов , ни Кадви, ни Фаворитов не встречал ещё нигде. Есть ещё Форте МБ-9А. Смотрится посолиднее.СтОит подороже. Попробую о нём ещё поискать. Пока сильно не тороплюсь, что бы не пожалеть потом.А вот такой вопрос, по поводу запчастей. Если они аналоги, эти клоны, то запчасти от оригинала могут подходить? Или тут методом подбора надо будет искать, если родных сыскать не получится?
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.05.2011 в 07:01:25
Если присобачивать различные девайсы. так точно нужно брать китайчега ДИЗЕЛЬНОГО!!!!!!!!! Движки там супер(кама) Низких оборотов не боится, расход меньше, моторесурс больше, крутящий момент выше. Там есть и ВОМ, кстати. Но полюбому лучше на него шкив одеть. Есть же бетономешалки на шкивах от эл.двигателей. Так что в данном случае( нецелевого использования, Ваш выбор - Зирка, Кентавр, Зубр. Они вооооообще одинаковые). Кентавр из них вроде самый дешевый. Брать 6сил. Самый экономичный и для Ваших потребностей за глаза хватит.
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.05.2011 в 07:05:40
Говорите боится холостых оборотов.. А как же генераторы работают??? они эе не всегда на повышенных. Что то включил- он поднажал, выключил- он сбросил обороты. Кстати , на таких дизелях (Кама) и генераторы есть. Моежет проще взять генератор и простые штуки( бетономешалки и тп) Просто запаритесь гайки крутить))))))))))
Мэд Огурец
Мэд Огурец
14.05.2011 в 07:07:10
Народ, просветите, насколько стоит упираться при выборе МБ в активную фрезу?
umnyi
umnyi
14.05.2011 в 09:17:56
Мэд Огурец Про активную фырезу - здоровье и время если цените конечно берите. А так тема изжеванна в одноименном разделе форума.
