mikola2011
mikola2011
14.05.2011 в 13:51:55
суворовец написал : Если они аналоги, эти клоны, то запчасти от оригинала могут подходить? Или тут методом подбора надо будет искать, если родных сыскать не получится?
вот в этом и засада :).бог его знает чей форте клон и где на него потом запчасти искать когда гарантия закончится и вдруг перестанут возить в россию эту китаезу.http://www.motor-kmv.ru/catalog/motoblocks/omich-a.html а вот и клон салюта и в кавминводах.как говорится-гуглить,гуглить и еще раз гуглить.
Мутный Бро
Мутный Бро
Самара
14.05.2011 в 14:45:34
Кто что-нибудь может сказать о мотокультиваторе Triunfo? Есть около 30000 рублей,около 8 соток земли..Использовать намеревается только для вспашки земли,наверное окучивание ,посадка,выкопка будет производится дедовским способом-вручную,тк площадь посадки картофеля не высока. Вопрос,что покупать,мотоблок(Угра с российским двиглом) или мотокультиватор?
Бело
Бело
14.05.2011 в 14:58:14
Мутный Бро написал : Угра с российским двиглом
Частное мнение
WOW!
WOW!
14.05.2011 в 16:49:59
Мэд Огурец написал : Низких оборотов не боится, расход меньше, моторесурс больше, крутящий момент выше. Там есть и ВОМ, кстати. Но полюбому лучше на него шкив одеть. Есть же бетономешалки на шкивах от эл.двигателей.
При одинаковой мощности и оборотах у бензинового двигателя и дизеля одинаковый крутящий момент, никакой разницы (эти формулы проходят по физике в средней школе). На низких оборотах как на дизеле, так и на бензине лучше не работайте, сильно ухудшаются условия смазки зеркала цилиндра и шейки коленвала, хотя из за более жестких условий работы в дизеле стоит маслянный насосик. Генераторы работают на 3000об/мин двигателя отклонение ~5% от номинала, это самый хороший режим для двигателя. Экономию топлива трудно заметить, у меня примерно 1 литр в час, на сэкономленные деньги можно купить в столовой пирожок:). Насчет моторесурса бабушка надвое сказала, если брать дизель Янмар (японская Кама) то наверное, если Каму или не дай бог Emey Diesel то сомнительно. А ВОМы есть на всех уважающих себя мотоблоках, не только на китайцах
WOW!
WOW!
14.05.2011 в 16:57:19
mikola2011 написал : а вот и клон салюта и в кавминводах.
Его выпускает омский филиал Салюта:a
Виталий С
Виталий С
14.05.2011 в 19:48:26
WOW! написал : При одинаковой мощности и оборотах у бензинового двигателя и дизеля одинаковый крутящий момент, никакой разницы
То есть, к примеру, у двигателя трактора МТЗ-80 и двигателя ВАЗ 2106 будет одинаковый момент скажем на 1500 об/мин?
WOW! написал : хотя из за более жестких условий работы в дизеле стоит маслянный насосик.
На нормальных бензиновых двигателях тоже смазка под давлением.
WOW!
WOW!
14.05.2011 в 20:13:17
Виталий С написал : То есть, к примеру, у двигателя трактора МТЗ-80 и двигателя ВАЗ 2106 будет одинаковый момент скажем на 1500 об/мин?
Если Вам интересно, то можете найти и сравнить скоростные характеристики их моторов. Надо сравнивать то, что выполняет одинаковые функции. Например дизель и бензо для Газели. На УМЗ 341 стоит масляный насос и фильтр от Жигулей:)
Мэд Огурец
Мэд Огурец
15.05.2011 в 21:32:36
При одинаковой мощности и оборотах у бензинового двигателя и дизеля одинаковый крутящий момент, никакой разницы ДРАСЬТЕ!!!! Посмотрите, почему же тогда на авто дизель с четвертой может стартануть? Сам проверял на ЯКЕ. Где на графике у дизилей МКМ и где у бензина? у дизиля на пару тыщ ниже. То есть что бы выдать свою мощьность дизель нужно раскрутить до трёх, а бензин до 5-5.5 тысяч.
WOW!
WOW!
15.05.2011 в 23:20:22
Мэд Огурец написал : ДРАСЬТЕ!!!! Посмотрите, почему же тогда на авто дизель с четвертой может стартануть?
Формула крутящего момента: M = 30*N/(3,14*n) N мощность в ваттах n обороты в минуту На мотоблочной технике рабочие обороты двигателей находятся в диапазоне 2500...4000 об/мин, номинальные 2800...3600. Я не фанат никакого вида двигателей, даже электрических асинхронных с частотным регулированием, которым вообще не нужна коробка передач. При выборе двигателя надо точно представлять зачем он нужен, а не гоняться за модой. Дизель тяжелее и дороже, а то некоторые додумались уже и к кроту Каму присобачивать
Мэд Огурец
Мэд Огурец
16.05.2011 в 07:56:36
Странная формула. Она таки точно не учитывает какой двигатель. Не удивлюсь если это формула ТОЛЬКО для бензина. Не знаю как вставлять картинки, но посмотрите графики МКМ. ВСЕ говорят , что ( да и на своей практике знаю) что дизеля ЛУЧШЕ работают на низах. МКМ у бензина, выше чем на 4000 т.о. Тем более у двухтактных. Их вообще повыше крутить нужно. Уже писал, что у меня два знакомых юзавют в Херсонской обл. ОДИНАКОВЫЕ мотоблоки. Кетавры 6 сил, но один Б а другой Д. Первый , как и я в свое время при покупке авто, побоялся брать дизель- теперь бензовладелец жалеет. Далее. Вы пишите, что дизель тяжелее. Но это же плюс- многие вешают утяжелители на бензиновые МБ. некоторые додумались уже и к кроту Каму присобачивать - А ЕСТЬ ТАКИЕ , КТО СНИМАЛ ДИЗЕЛЬ И СТАВИЛ БЕНЗИН? Нет... Знают что то кротоводы))))
tuger
tuger
Мурманск
16.05.2011 в 09:51:10
WOW! написал : а то некоторые додумались уже и к кроту Каму присобачивать
А с этого места поподробней, если можно.
