krivoruk написал :
(по ссылке внизу странички). кто-нибудь может как-то прокоментировать?
"Полное разочарование только такое ощущение оставляет данное творение японских инженеров. Хорошая идея объединить несколько приборов (кондиционер, увлажнитель , очиститель + вытяжка) имеет весьма убогое воплощение. 1) Инвентор кондиционера весьма грубый (косвенно это можно понять по низкому коэф. производительности ниже 4) что приводит к девиации температуры в помещении как у обычных дешевых моделей. 2) Увлажнитель не работает когда Вам хочется. Причина в принципе действия уникального прибора, в то время как обычные увлажнители используют влагу из резервуара с водой, это чудо берет влагу с наружи -здорово, но когда зимой влаги мало на улице а батареи раскалены? то читай инструкцию... 3) О вытяжке\притоке -вроде проблем нет, но при попытке использовать совместные функции начинаются странности. Во первых функция проветривания при отсутсвии людей в помещении включается не зависимо от того есть люди или их нет. Где же ПИКД датчик? а нету его как и датчика O2\СО2 Посему вытяжка тупо гонит воздух как обычный кухонный вентилятор."
1.Вытяжки там ни какой нет, только приток.
2."1) Инвентор кондиционера весьма грубый (косвенно это можно понять по низкому коэф. производительности ниже" при чем здесь COP и грубость инвертора я не понял.коофициент это кстати самый высокий в бытовом сегменте порядка 5. Просто модель Daikin FTXR28E / RXR28E сама по себе мощная и подходит для комнат порядка 25-30 м кв
- "но когда зимой влаги мало на улице а " зимой влаги на улице хоть отбавляй, в отличии от внутри помещений с батареями...
только вот работа этого дайкина при -20 зимой под вопросом, в Японии нет таких морозов...
