iale
iale
02.06.2009 в 15:43:34
Чип и Дейл написал : Поэтому Вы сверлите без удара, а это - бесполезно.
Терпение и труд всё перетрут :)
iale
iale
02.06.2009 в 15:48:35
Sanchez II написал : разве можно перфоратором сверлить С УДАРОМ через переходник с быстрозажимным патроном?
боитесь за БЗП - купите бур 4-ку.
Samar
Samar
Самара
02.06.2009 в 15:51:46
iale написал : ударная дрель - и без проблем
+1 2Sanchez II И в розетку (220v) не забывайте втыкать.:o
02.06.2009 в 16:37:52
2Sanchez II если отверстия неглубокие и бетон не в 22-х этажном доме попробуйте посверлить шуруповёртом - долго, но аккуратно. Или одолжите обычную ударную дрель.
Но ИМХО, проще не сверлить и а приклеить на хороший монтажный клей крючки - хотя бы даже канцеляские кнопки. :) Если есть обои - разрезать крестом и отогнуть..
Sanchez II
Sanchez II
02.06.2009 в 16:43:53
2Samar Ваша ирония несколько неуместна. Иронизировать по-моему должен я над советами сверлить перфоратором с ударом через переходник с БЗП. Нет у меня ударной дрели, если бы была, не было бы вопросов.
Sanchez II
Sanchez II
02.06.2009 в 16:47:13
BV написал : попробуйте посверлить шуруповёртом - долго, но аккуратно
Чем шуруповерт будет эффективнее перфоратора в режиме сверления без удара?
Samar
Samar
Самара
02.06.2009 в 16:57:39
Sanchez II написал : а делать отверстия большего диаметра не охота.
Простите, не хотел, но не вижу проблем в сверлении отв.Д 4, 5, 6 мм вместо 3мм. Я, например ни разу в жизни не сверлил отв. Д3 мм в бетоне. Потому. что не вижу преимуществ отв Д3 перед Д4. Сверление отв. Д4 - 5 секунд, больше разговоров.
02.06.2009 в 17:04:36
Sanchez II написал : Чем шуруповерт будет эффективнее перфоратора в режиме сверления без удара?
Тем, что шанс здоровым перфом сломать тонкое сверло (или отломать твердоспланую пластину при попадании на твердый камень или арматуру) много больше, чем шуруповертом с ограничителем момента.... и кроме того просто удобнее....
И правильно советуют - бур 4-ку + перф, и не парится :)
Sanchez II
Sanchez II
02.06.2009 в 17:36:31
BV написал : И правильно советуют - бур 4-ку + перф, и не парится
Так и быть, уговорили :)
У меня почему вопрос возник - потому что раньше, как я уже писал выше, я вполне успешно сверлил бетон самой обычной НЕ УДАРНОЙ дрелью 6-мм победитовым сверлом и не так уж это было запарно. А тут облом вышел.
iale
iale
02.06.2009 в 17:45:41
Sanchez II написал : вполне успешно сверлил бетон самой обычной НЕ УДАРНОЙ дрелью 6-мм победитовым сверлом и не так уж это было запарно. А тут облом вышел.
бетон бетону рознь. Влияет также качество сверла. Имея в запасе несколько часов времени можно и ручной дрелью проколупать :)
02.06.2009 в 18:21:00
2Sanchez II
Буры бывают 3,5мм, но дюбелей меньше 4мм я не встречал.
