Необходимо сделато открытый душ в квартире на 1м этаже. Дом довоенный перекрытие в подвал из монолитного бетона на 2 этаж деревянное. В ванной была бетонная заливка ~10-15 см, неровная, под ней строительный мусор. Размер комнаты 1.6x1.5м Планирую сделать следующим образом. Правильно или нет?
Плитка
Гидроизоляция (типа церезит CR65 или CR166)
Стяжка (тоже чтонибуть церезит CN88)
Плёнка полиэтиленовая толстая
Керамзит (~8 см фракции 15мм)
Мусор (~10 см)
Перекрытие
Рисунок:
Собственно надо уклон градус другой к трапику обеспечить, чем его делать? Раствором для плитки или стяжку пытатся нагнуть? Как правильно установить трапик в плитке дыру сверлить или на углы 4 плиток ставить? Дырку возле трапика силиконом залить или ёщё чем? Потолок нашивной деревянный штукатурить или достаточно будет ниже сделать навесной из пластиковых панелей?
