Будут ломаться 10мм хвостовики и убиваться жиденькие sds+ стволы.
07.06.2009 в 17:24:10
07.06.2009 в 17:27:02
Какой-нить кусок гипса можно и плоским зубилом поддеть. Переключатель, ессно, в режиме отбойника.
07.06.2009 в 17:40:12
Значит до сих пор не выпускают такие перфы и расходники...
07.06.2009 в 22:30:34
Кто сталкивался с зубилами Keil, max 600mm. Как они?
21.06.2009 в 02:18:50
:nо: на рынке было куплено 100% китаское сверло, на хвостовике 3,0 р6м5 за 8 рублей по металлу(все корявое, хвостовик криво отрезан, на конце хвостовика были заусенцы, сверло имело дугу, от режущей кромки до хвостовика) производитель понятно неизвестен данного сверла.Расчитывать что оно будет сверлить после 1-2 отверстий не приходилось. Убивалось сверло в дремеле на 15000 об , сверление в сосне более 50 отверстий, нужно было быстро. Сверло понятное дело раскалялось и отверстия были черными.
:swoon но единственное я никак не могу понять, как после этого убийства на режущей кромке не видно следов износа, за исключение желтовато-черного появившегося оттенка. После этого китайский безпризорник перекочевал из коробки с китайским мусором в коробку для сверл.
:applause: на лицо ужасные, добрые внутри )))
21.06.2009 в 02:22:49
Дед ХоттабыЧ написал : я никак не могу понять, как после этого убийства на режущей кромке не видно следов износа, за исключение желтовато-черного появившегося оттенка
просто сверло крутилось в обратную сторону... прожигая сосну на 15000 об. И от этого стало только крепче, закалившись (на заводе таким пустяком никто не заморачивался)
21.06.2009 в 02:28:16
Шихаэль Мума написал :
в смысле в обратную?))
:a так оно и есть, даж пожелтело, может нитрид-титана из глубин вышел? )
Все равно оно даже после этого сверлит, не прожигает, а именно сверлит в обычной дрели.
21.06.2009 в 14:19:54
Дед ХоттабыЧ написал : может нитрид-титана из глубин вышел?
Титан весь вышел, а нитрид остался ;) 50 отверстий в мягком дереве можно просверлить даже медной трубкой без каких-либо для нее последствий.
21.06.2009 в 17:02:34
Ну чтобы не быть голословным, проделайте данный эксперимент, диаметр 3 мм, 50 дырок, 8 мин на работу (с запасом), толщина заготовки - 45 мм, материал сосна,расходка - медная трубка. Рузультат попрошу сфотографировать и выложить тут.
17.12.2009 в 20:46:25
Бур y-cutter от хеллера, около 3000р\шт за 35*600 и 40 мм аналогичной длины. Боковые напайки ушли мигом, после этого особых изменений не происходит. Не пойму, зачем их вообще делают.
17.12.2009 в 21:49:32
sledoput написал : Боковые напайки ушли мигом, после этого особых изменений не происходит.
Просто вау( Бур не уводит?
