Вопрос по установке розеток. Есть ли какие ограничения по установке розеток подряд на линии (группа двойных розеток с выводом на разные стороны стены) Провод 2х2,5 Заранее спасибо!
28.03.2006 в 20:27:43
28.03.2006 в 23:46:05
Ximik написал : Вопрос по установке розеток. Есть ли какие ограничения по установке розеток подряд на линии (группа двойных розеток с выводом на разные стороны стены) Провод 2х2,5 Заранее спасибо!
Есть. По сопротивлению петли фаза-ноль (сопротивлению контактных соединений шлейфа в розетках), пусть, навскидку, 3-4 штуки соединений (а вообще, считать нужно из сопротивления контактов конкретных розеток + сопротивления провода). Однако по новым правилам шлейф на розетках разводить некорректно, нужно ставить распаечную коробку и от нее тянуть отвод к розетке. Так можешь хоть десяток розеток поставить, только скрутки подлиннее делай (5-8 см).
28.03.2006 в 23:47:17
Slawa написал : Однако по новым правилам шлейф на розетках разводить некорректно
Правила в студию, плиз....
29.03.2006 в 00:14:48
BV написал : Правила в студию, плиз....
Блин, все-таки нашел. В следующий раз кидай е-мейл, вышлю ПУЭ, сам поищешь. :)
ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. ...
Так что в новых домах по проекту никаких шлейфов (даже на светильники, вдруг - металлический?) не предусматривается, именно из-за требований к неразрывности PE (в случае демонтажа розетки). У Ximik, судя по щиту и "2*2,5", пока двухпроводка, потому и написал "некорректно", а не запрещено...
29.03.2006 в 01:51:25
Осталось выяснить является ли PE контакт розетки открытой проводящей частью.
29.03.2006 в 02:25:37
Arr написал : Осталось выяснить является ли PE контакт розетки открытой проводящей частью.
:) В "евророзетке" обычно три контакта - фаза (L), рабочий ноль (N) и защитный ноль (PE). Так вот PE - это те две металлические штучки (не путать с дырочками, это L и N!), которые видны невооруженным глазом и доступны прикосновению. :)
29.03.2006 в 03:07:29
2Slawa Ерунда это, там где говорится о розетках в ПУЭ применяются термины "розетка и вилка штепсельного соединителя". А термин "открытые проводящие части электроустановок" используется в другом контексте, например как здесь: 1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
То есть имеется ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ терминов "специально предусмотренные проводники" и "открытые проводящие части электроустановок"
29.03.2006 в 09:15:27
Slawa написал : Блин, все-таки нашел. В следующий раз кидай е-мейл, вышлю ПУЭ, сам поищешь. :) ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Это к "По сопротивлению петли фаза-ноль (сопротивлению контактных соединений шлейфа в розетках)" И где у розетки "открытой проводящей части "
29.03.2006 в 09:44:28
Arr написал : 2Slawa
:) Это не ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ, а ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ. Но мне интересна твоя мысль - "усики" защитного ноля в розетке не являются "открытой проводящей частью электроустановки"? Да на тебе инспектора ЭнергоНадзора неплохой бизнес сделают...
29.03.2006 в 09:47:23
filvik написал : Это к "По сопротивлению петли фаза-ноль (сопротивлению контактных соединений шлейфа в розетках)" И где у розетки "открытой проводящей части "
Не заморачивайся. Ставь свои розетки, желательно, отпаиваясь в коробках.
29.03.2006 в 09:59:07
Slawa написал : Не заморачивайся. Ставь свои розетки, желательно, отпаиваясь в коробках.
ПУЭ внимательно читать надо, желательно на русском.
Непоняток меньше станет, а то начали с фазы и ноля кончили открытыми
частями зл.установок подключаемых к защитному проводнику.
В вашем примере говорится нельзя использовать открытую чать
эл.установки в качестве проводника. (проще на одном конце
присоединили с другого зл. установки сняли и повели дальше)
