Arcady-Sam
Arcady-Sam
02.06.2009 в 14:34:24
Возможно ли забивать в землю арматуру или уголок перфоратором с режимом молотка. Поделитесь.
DSP007
DSP007
02.06.2009 в 16:04:10
Смотря какую. Если 5 мм заточенный прут- то теоретически да, если прут сечением 25 мм- так он вообще в патрон не влезет. Правда не совсем ясна цель этого мазохизища , прутки до 10мм можно загнать рукой, а любой толщины забить при помощи подходящего молотка или кувалды...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.06.2009 в 16:32:07
Arcady-Sam написал : Возможно ли забивать в землю арматуру или уголок перфоратором с режимом молотка. Поделитесь.
На даче неоднократно забивал кувалдой металлические уголки (размером до 50 х 50 мм) в землю. Если забивать неглубоко, примерно, 50-70 см, то легко. А вот если надо глубоко, то потюкать-помахать кувалдометром придётся. Главное не расплющить-повредить уголок в месте удара кувалдой. А вот как вы видите сам механизм забития перфом уголков в землю? Чем же перф будет бить по уголку?
ИМХО (IMHO)
02.06.2009 в 17:26:09
ИМХО, перфом неэффективно - у длинного прутка много больше масса чем у подвижной части перфа
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.06.2009 в 23:22:08
Это видимо для заземления. Арматура 16х2,5м как минимум. Забивается кувалдой. Сначала- трудно, а потом сама залетает. Главное- начать...
Николай 52
Николай 52
05.06.2009 в 23:00:36
Можно, если взять сломаный бур и в арматуре сделать небольшое углубление что бы бур не соскочил.
DSP007 написал : прутки до 10мм можно загнать рукой, а любой толщины забить при помощи подходящего молотка или кувалды...
Не всегда это возможно. В помещении ограниченном по высоте(например в подвале) например требуется забить электроды для контура заземления.Кувалдой особо не размахнёшся, а перфоратором вначале как раз самое то.
AndB
AndB
Донецк
09.06.2009 в 16:39:00
Здесь забивают .... http://www2.watson-tele.com/publs.pl?key=844 штыри заземления, ооочень глубоко...
Russo
Russo
09.06.2009 в 17:47:04
если сверху места нет совсем - можно попробовать наверх повесить что нибудь очень тяжелое - само зайдет под давлением
Dimkos
Dimkos
Улан-Удэ
09.06.2009 в 19:34:33
Михалыч написал : Это видимо для заземления. Арматура 16х2,5м как минимум. Забивается кувалдой. Сначала- трудно, а потом сама залетает. Главное- начать...
Необходимо оценивать особенности грунта. В скальные породы на любую глубину как минимум не просто.:(
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2009 в 21:07:07
Dimkos написал : В скальные породы на любую глубину
В нашем регионе их нет...-:)
п.с. Не учёл широту размаха Мастерсити...-:)
DSP007
DSP007
11.06.2009 в 11:28:05
Да , широка страна моя родная !
