Dmitriy_840
Dmitriy_840
02.06.2009 в 21:38:23
Какое делать расстояние между отверстиями в горизонтальных панелях и отступ от края. Глубина панели 550мм. ЛДСП 16мм. Собираюсь собирать на 2-х шкантах и 2-х конфирматах с каждой стороны. Или 2-х конфирматов хватит?
Klausss
Klausss
03.06.2009 в 00:40:16
На сайте Hettich есть электронный каталог, в котором начиная со страницы 2.1.0 идет понятное описание "системы 32". Стоит посмотреть. По-поводу шкантов иногда идут споры: нужны или нет. Нет смысла начинать его по-новой. Если у Вас получится их поставить правильно, ставьте. Вклейте в торец. Не получится - не ставьте.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
03.06.2009 в 00:53:34
2Klausss Спасибо, пошел просвещаться. Про шканты:
  1. На какую глубину засверливать не глухие отверстия ЛДСП 16мм?
  2. Тот что вставляется в торец приклеивать обязательно или желательно?
Oleg62
Oleg62
03.06.2009 в 02:48:00
Если вы сверлите отверстия в ручную, то нет ни какой разницы каково будет расстояние между отверстиями для соединения вертикали с горизонталью, если на присадочном станке, то тогда расстояние между отверстиями будет кратно 32 мм. Отступ от края в системе 32, составляет 37мм. Но вы можете сделать любое на ваше усмотрение. Например, если поставить с отступом 37мм, эксцентриковую стяжку в шкаф с купейными дверьми, то головка эксцентрика будет видна при закрытых дверях, в этом случае лучше стяжку поставить дальше от края, что бы она находилась за дверью.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
03.06.2009 в 11:37:54
Почитал, подумал, решил. Сверлить с отступом 50мм 1 отверстие под конфирмат, 2-ое 100мм под шкант. С обратной стороны аналогично.
