Макаренок
Макаренок
Архангельск
03.06.2009 в 02:33:53
Подскажите пожалуйста как сделать подиум высотой 6-10 см. Пол в кухне насыпной, ГВЛ. Подиум хочу сделать под рабочую зону, т.е. на нем будет находиться кухонка, барная стойка, электроплита, холодильник. Из наиболее недорогого варианта видится использование деревянного каркаса. Возникли следуюшие вопросы: 1) как расположить рейки в деревянном каркасе, на каком расстоянии друг от друга? 2) Фанеру или ОСП какой тощины использовать для закрытия каркаса? 3) Не будет ли возникать скрип при хотьбе по подиуму? И нормально ли основной пол - гвл отреагирует на такую нагрузку на площади 1/2 кухни?
03.06.2009 в 09:30:32
Макаренок написал : Подиум хочу сделать под рабочую зону
А зачем? Чтобы споткнуться с кастрюлей горячего борща?
ИМХО, если есть возможность избежать перепадов лучше его не делать...
То_Ник
То_Ник
Донецк
03.06.2009 в 10:01:25
Кухня возведенная в ранг божества!
Макаренок
Макаренок
Архангельск
03.06.2009 в 20:57:15
Извините за назойливость, но нужна помощь по существу.
BV написал :
К тому же не имею привычки с кастрюлями борща передвигаться по кухне, дому :) Все плюсы и минусы подиума уже нами обмозгованы и все же пришли к выводу, что надо делать. Соответственно, советы по поводу "делать или не делать" уже не нужны, хотя спасибо и за Ваше мнение
Lomaster
Lomaster
Владимир
04.06.2009 в 10:28:59
я бы сделал через сантиметров 30-50 и фанеру 10-12 мм, а скрип - на рейки перед сочленением какой нибудь изолятор-утеплитель-войлок (тонкий слой), а то сосна например грешит потом скрипом. ГВЛ выдержать должен, для того он и есть.
Макаренок
Макаренок
Архангельск
06.06.2009 в 04:21:24
Спасибо большое! Так и поступлю :)
strannik64
strannik64
Саратов
09.06.2009 в 14:53:03
подиум интересная идея...а как все это будет выглядеть? кухня по одной стене распологается? подиум балки (брус 50х100 через 50-60см сверху фанеру 12мм или выше... саморезами.. ) а вот теперь вопрос а сверху фанеры что планируете стилить?? линолиум? и как, чем будете торец закрывать?
Surgeon_
Surgeon_
10.06.2009 в 08:39:11
Все ИМХО по опыту подиума в комнате. Каркас - рейки 40х40 через 300-400 мм будет достаточно. Фанера 12-18 мм. Рейки соединять вполдерева, все стыки выполнять на "жидких гвоздях" + саморезы. 6 лет стоит, не скрипит, выдерживает скачки 3 человек.
Samar
Samar
Самара
10.06.2009 в 09:16:16
Я бы посоветовал нарисовать планировку. Каркас подиума (например брус 40*80) расположить так чтобы конструкция была симметричной в точках расположения холодильника (для уменьшения вибрации). Обычно фанеру 8-12мм укладывают в 2 слоя. На кухне неплохо может получиться если гомогенку приклеить. по углу ступеньки думаю лучше всего сделать деревянный высокий плинтус (фальш ступень)
22.06.2009 в 18:33:55
Ничего, что я в это же темку? Я вот тоже планирую подиум, но не для все рабочей зоны, а только под саму кухонную мебель. Причем, в самом подиуме планирую разместить ящики. Как вы считаете, какая минимальная высота д.б. в таком случае? Хватит 20см?
Для интересующихся: подиум мне нужен из-за роста. Стандартная высота столешницы для меня низковата, надоело стоять полусогнутой. А так появляется отличное место для хранения крышек и припасов. :)
gopstr
gopstr
Гомель
22.06.2009 в 19:08:15
а не проще ли сделать кухонные шкафы повыше?
