Можно ли, и если можно, то как запитать компьютерный вентилятор от сети 220В через трансфарматор для двенадцативольтовых осветительных лампочек?
03.06.2009 в 09:58:08
03.06.2009 в 10:03:46
комп. вентилятор питается 12в постоянного тока. соответственно если трансформатор без выпрямителя - нужен выпрямитель. комп. вентилятор будет работать и от 9 вольт без дополнительных переделок.
03.06.2009 в 10:15:03
После диодного моста кондёр на пару тысяч мкФ и микросхема КРЕН8А или КРЕН8Б Вам в помощь...
03.06.2009 в 10:16:57
Одинец написал : После диодного моста кондёр на пару тысяч мкФ и микросхема КРЕН8А или КРЕН8Б Вам в помощь...
Еще бы ссылочку на схему, в помощь...:o
03.06.2009 в 10:21:36
разберетесь?
03.06.2009 в 10:29:27
ssolovov написал : трансфарматор для двенадцативольтовых осветительных лампочек
Дидный мост и сопротивление, должно всё работать. компьютерные вентиляторы если не самые худшие, то вполне могут крутиться от 5вольт, а то и ниже. в норме 12в постоянно готока.
03.06.2009 в 10:30:25
Схема КРЕНки (5й или восьмой) проста как грабли. надеюсь, как собирается из 4х диодов мост - понятно. Смотрим со стороны надписи, крепёжное отверстие вверх. Левая нога - вход. Средняя нога - минус общий. Правая нога - выход. Кроме электролита на вход и выход относительно минуса - по керамическому кондёру 0,047 - 0,5 мкФ для борьбы с помехами. И для полной защиты КРЕНки - с правой ноги на левую диод 0,3 А. 50 Вольт (минимально требуемые параметры) анодом к правой (стрелкой налево). КРЕНка, если рассеивается мощность более 0,25 Ватт, надо садить на радиатор (константа - 15 кв.см. поверхности на 1 Ватт рассеиваемой мощности). Рассеиваемая мощность (в Ваттах): Uвходное минус Uвыходное (в Вольтах) - поделить на ток через КРЕНку (в Амперах).
Вот такая обычная типовая схема фиксированного стаба. Её никто никогда не рисует. А будете покупать такую либо её буржуйский аналог - можно и попросить типовую схемку.
03.06.2009 в 10:39:29
Я бы поискал лучще бу трансформатор от старых магнитофонов или согласующий от старых телевизоров. По крайней мере будет гальваническая развязка от сети. В качестве выпрямителя оттуда же можно снять диодный мостик типа КЦ402/405 и конденсатор на 50/2000 мкф. Но вообще , я в некоторой непонятке- а наиболее простое решение в виде блока питания от ПК вера использовать не позволяет?
03.06.2009 в 10:40:45
А электронный трансформатор для осветительных лампочек, это же не совсем трансформатор? Что у него на выходе? Как он будет сочетаться с выпрямителем? Какая должна быть минимально допустимая мощность электронного трансформатора? Или еще и лампочку в параллель поставить?
03.06.2009 в 10:42:05
DSP007 написал : По крайней мере будет гальваническая развязка от сети
я жутко извиняюсь, но разве трансорматор этого не делает изначально?
вопрос снят...
03.06.2009 в 10:43:24
DSP007 написал : а наиболее простое решение в виде блока питания от ПК вера использовать не позволяет?
Габариты разные. Потому и обычный трансформатор не рассматривался.
