посмотрел сейчас выдувной вентилятор на компе (105 мм по крепежу) - 12в 0.32а -> менее 6 Вт. нормальный трансформатор на такую мощность помоему даже меньше, чем для лампочек. даже в купе с диодами и электролитом.
03.06.2009 в 10:49:24
03.06.2009 в 11:28:37
russo написал : нормальный трансформатор на такую мощность помоему даже меньше, чем для лампочек. даже в купе с диодами и электролитом.
Где все это можно взять/купить?
03.06.2009 в 11:39:55
Взять на помойке, купить в магазине:) Электронный транформатор для галогенок это и есть подходящий вам выпрямитель постоянного тока ( если написано 12 VDC), но учтите что вентилятор слабее лампочки (6 против 30 W, а трансформатор обслуживает схема вч генератора с заранее заданной мощностью. Поэтому КПД системы будет не 85 % как при согласовании нагрузок, а 15-30, хотя и с запасом устойчивости по напряжению. Если КПД роли не играет- бог в помощь.
03.06.2009 в 11:42:27
купить: интернет/радиорынок. взять: из доноров, как то всякие разные старые/ненужные электронные устройства.
03.06.2009 в 11:56:34
Электронный трансформатор для ламп - не самая лучшая вещь для запитки вентилятора. Но к нему на выход КРЕНка не понадобится. Начнём с того, что на лампочках не бывает всплесков противо-ЭДС (диод на КРЕНке как раз от этого...). Тут на "электрике" сидят очень грамотные электрики, но иногда забывают про азы электроники. Грубо говоря, НЕ САМЫЙ ДЕШЁВЫЙ адаптер на 12 Вольт, 0,7 А. Вам в помощь. А если он отечественный, стабилизированный вышеупомянутой КРЕНкой - самое оно...
А насчёт электрики и электроники. Реальный случай из моей практики: Фаза А - 29 А. Фаза В - 26 А. Фаза С - 27 А. Все нагрузки однофазные. Какой ток по нейтрали? Электрик старого закала, не задумываясь, скажет: ампера полтора. Примерно прав. В реале: СОРОК ДВА Ампера! (а жила N токовой защиты не имеет. Хорошо, кабель с запасом по сечению был!). (Искоренил я это дело сложным путём...). Кто влёт вспомнит, почему?
03.06.2009 в 12:03:48
jek написал : Чем это грозит?
Генератор преобразователя в один прекрасный момент может начать жить собственной жизнью... От 80 Вольт на выходе до практически КЗ по входу... Одна "сопля" 10 лет проработает, вторая через день крякнет - с максимальным ущербом.
03.06.2009 в 12:14:59
вот зачем в данной ситуации все это так усложнять? только потому что у человека есть такой трансформатор? дык еще не факт что есть, прямо об этом нигде ничего не сказано.
кто нибудь тут может пояснить зачем в схеме для питания вентилятора от компа ставить кренку? вентилятору пофиг. он и от 7 вольт работать будет... ему не нужно стабилизированное напряжение.
если пользовать электронный трансформатор - искать кренку, то есть почти гарантированно ехать туда где ее купить.
не лучше ли купить мелкий транс (нормальный, с гальванической развязкой, вольт на 10. все равно их больше будет при выпрямлении), диоды и кондер?
все равно же ехать.
03.06.2009 в 12:16:53
Одинец написал : Кто влёт вспомнит, почему?
А нагрузка что собой представляет?
03.06.2009 в 12:19:19
ssolovov написал : Где все это можно взять/купить?
1) электронный транс предназначен для питания РЕЗИСТИВНОЙ нагрузки определенного диапазона мощности 2) на выходе такого транса пульсирующее напряжение повышенной частоты ( 30-70 кГц ) - обычный мост просто не подойдет, а мощность комп. вентилятора обычно гораздо меньше мин. мощности, при которой эл. транс начнет запускаться...так что 3) покупайте на рынке или в магазине типа Чи-дип обычный "железный" трансформатор или просто готовый блок питания на 12 В постоянного тока в розетку соответствующей мощности ... и всё. ...если есть желание попаять, то схема примерно такая
