А это смотря от какого писюка... например у меня в коробках валяется от ХТ неизвестного происхождения (по отсутствию любой электроники и алюминиевому ротору) вообще похоже асинхронник на 110.
04.06.2009 в 13:32:23
04.06.2009 в 13:35:20
DSP007 написал : А это смотря от какого писюка...
ssolovov написал : Кроме того, обратил внимание, что от вентилятора (раньше он был частью процессорного кулера фирмы Интел) отходят ТРИ провода: черный, желтый и зеленый. Что к ним подсоединять?
от такого
04.06.2009 в 14:25:21
и в нем есть защиты от перегрева, от замыкания на любой шине, от короткого замыкания - предохранитель. и все это на порядок качественнее всего что можно собрать на коленке за сравнимые деньги (куда вам то 400Вт блок пользовать?)
Такой блок расчитан на соотв нагрузку т е при нагрузке 0.1 А он будет работать в нестандартном режиме.
04.06.2009 в 14:46:09
только вот ни блок ни вентилятор этого не знают...))
04.06.2009 в 14:55:18
Не проще ли на "блохе" за небольшие деньги купить именно асинхронник на 220 Вольт? Или коллекторник из лампового осциллографа? Если человек сам делает из подручных средств (УБИ-40) дроссель для ДРЛ-400, думаю, с паяльником он дружит. Значит, и с такой простой вещью. как КРЕН-ка (либо 7812) управится... И если знать, где покупать (у нас в Питере - Юнона, в Москве - Митино), проблем не должно быть...
04.06.2009 в 15:11:39
то был другой человек, а автор темы много новых слов узнал...)
04.06.2009 в 19:22:25
russo написал : Вы правы. средний - положительное питание.
russo написал : касательно распиновки кулера - черный цвет на массу - стандарт, он с краю. следующий провод в разъеме - питание. остальное ненужно.
Именно так и есть проверил методом мощного научного тыка;)
05.06.2009 в 00:25:54
Ох сколько понаписали... Дополню: компьютерный кулер может свободно работать и от повышенного напряжения (у меня в отбойнике ИЭ4207 от 20В успешно работает, стоит вместо сгоревшего штатного). Кулеры на 220 такого форм-фактора стоят дороговато. Насчёт капризности комп. кулеров к качеству питания - на материнках с регулировкой они вообще от ШИМа питаются, без всяких ёмкостей, попадались в инструкциях на мамки картинки, где это даже проиллюстрировано... Да и электроники в кулере без тахометра я что-то не замечал. Хотя не особо их и разбирал, проще выкинуть, ремонту всё равно почти не подлежит.
05.06.2009 в 01:26:34
какой то странный отбойник... то 630Вт указано, то 900.... а вопрос такой: 20в на холостом ходу? (тут имеется ввиду вольтаж холостого хода источника питания для кулера) или под нагрузкой (при подключеном кулере)?
05.06.2009 в 21:26:04
russo написал : какой то странный отбойник... то 630Вт указано, то 900
Есть просто 4207, а есть с буквой А, да по-моему ещё и А2 был потом или что-то типа того. Пику бы к нему родную, а то левая не фиксируется, вылетает вечно. :(
russo написал : а вопрос такой: 20в на холостом ходу? (тут имеется ввиду вольтаж холостого хода источника питания для кулера) или под нагрузкой (при подключеном кулере)?
Под нагрузкой однако не измерял, на холостом только. Думаю запас по току там изрядный и просадка невелика, транс довольно увесистый. От бросового китайского БП, купленного за копейки на развес, конечно, но всё равно. Факт, что кулер шумит ощутимо сильнее, чем будучи запущен от штатных 12В компового БП, и дует намного сильнее. От 12 плохо продувал молоток, от этого источника - нормально. В общем, повышенное напряжение эти вертушки переносят вполне спокойно, у знакомого используется в самопальном девайсе (комп, всунутый в корпус от музцентра) в постоянном режиме.
07.06.2009 в 11:54:56
лет пять или шесть назад, подключил вентилятор для охлаждения тр-ра. Просто на одну из обмоток - 9в., через первый попавшийся диод. Работает КРУГЛОСУТОЧНО до сих пор, обороты меньше номинала...
