iale
iale
04.06.2009 в 10:51:57
Gins написал : Ребят, подскажите, а правда прозрачные ваги под медь (без пасты) на ток 42А? в одном каталоге прочитал, и интересно стало
greg111 написал : это наверное на 6кв которые. красные тройные
773-173 http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?strBestNrID=7730173&lid=14&cid=38
Gins
Gins
Миасс
04.06.2009 в 11:02:49
пардон!
угу. он самый.
Собственно вопрос, при разветвлениях в коробках может лучше их использовать чем например те, что на 24А? по цене схожи.. Или у них какое то специальное назначение идет?
sniffer
sniffer
04.06.2009 в 16:42:53
Серия 773-173 - идет для проводников до 6 кв. мм и только медных. Серия 773-30X - подходит для соединения медных и алюминивых проводников сечением до 2,5 кв. мм Серия 773-32X - подходит для соединения медных проводников сечением до 2,5 кв. мм
X - количество проводников объединяемых в клемме. Бывает 2,4,6,8 ... готовятся 12- но это не ранее след. года.
iale
iale
04.06.2009 в 16:56:44
Gins написал : Собственно вопрос, при разветвлениях в коробках может лучше их использовать чем например те, что на 24А?
773-173 - только для меди и от 2.5 до 6 мм2, при это по сравнению с 773-3хх значительно больше габарит и число контактов только 3 !!!
Gins
Gins
Миасс
05.06.2009 в 07:35:35
iale написал : и от 2.5 до 6 мм2
все понятно! значит не пойдет :)
буду простыми без пасты пользоваться.
