Macuser
Macuser
03.06.2009 в 11:04:42
Посоветуйте пожалуйста в следующем вопросе. Есть лоджия 2.5 на 1.1 метра в монолитно-кирпичном доме, 15-й этаж (не последний). Окна выходят строго на юг. Остекление - холодный алюминий. Насколько целесообразно утеплять внешнюю стену, пол и потолок? Хочется что бы температура не падала ниже 0 зимой, ну или была таковой не больше 1-2 месяцев в год, что бы не заносить цветы или заносить на короткое время. Нужно ли утеплять боковушки т.к. они граничат с жилыми помещениями.
PS Москва
ssolovov
ssolovov
03.06.2009 в 11:25:33
При таком остеклении утепление стен нецелесообразно.
SergeyE
SergeyE
03.06.2009 в 11:45:49
лучше утеплить, т.к. заменить окна достаточно легко, а общестроительные работы лучше сделать сразу; да и м. заклеить на зиму щель между сдвижными створками
Macuser
Macuser
03.06.2009 в 12:31:55
На какую температуру (примерно) можно рассчитывать если утеплить и заклеить щели?
Makar
Makar
03.06.2009 в 12:54:58
Поделюсь собственным опытом: Лоджия 1,8 на 3,2 м. 8 этаж 9-ти этажного дома, южная сторона. Остекление во весь рост от застройщика было. В одно стекло. Заменил на двухкамерный стеклопакет. Стены утеплил ЭППС 40 мм. Потолок не утеплял - сверху лоджия утеплена. Пол - по лагам два слоя фанеры 12 мм в разбежку. Между лагами пенопласт. По фанере планируется пробка.
Первая зима - лоджия была как есть от застройщика - температуру не мерил но по ощущениям как на улице. Вторая зима - лоджия утеплена, дверь туда просто не закрывал - ниже 20 температура не опускалась, точнее градуса на 4-5 ниже чем в комнате. Никаких батарей на лоджии и обогревателей не ставил. Единственный минус - по периметру пакета в сильный холод выступает конденсат. БОроться хочу путем установки на пол вдоль всего остекления маломощного электрообогревателя, но таких просто не нашел. Надо 3,2 метра длиной и мощностью ватт на 500 не больше. Думаю будет достаточно создать небольшой тепловой поток чтобы избавиться от конденсата.
ssolovov
ssolovov
03.06.2009 в 12:55:58
2Macuser Если без ветра, то градусов на десять выше, чем на улице. В ветреную погоду даже заклейка щелей не поможет - разница будет уменьшаться. Кстати, заклейка щелей может привести к запотеванию окон.
Macuser
Macuser
03.06.2009 в 14:44:45
а нужно ли утеплять боковушки т.к. они граничат с жилыми помещениями.
REC
REC
03.06.2009 в 15:05:02
Надо, стены все равно промерзают.
Труженик
Труженик
03.06.2009 в 23:48:13
Утеплять надо все. И потолок и пол и боковушки и под окном ОСОБЕННО.Под окном,как правило,самый тонкий бетон,там нужно усиленно утеплять,оставив пару см на воздушные подушки
ssolovov
ssolovov
04.06.2009 в 00:06:52
Труженник написал : оставив пару см на воздушные подушки
что есть воздушные подушки?
04.06.2009 в 00:10:04
Makar написал : Надо 3,2 метра длиной и мощностью ватт на 500 не больше.
кабель теплого пола, как идея....
