Труженик
Труженик
04.06.2009 в 00:33:06
Воздушная подушка,это тоже своего рода "утеплитель" Холодный воздух,идущий от наружной стены,остывает в воздушной подушке (зазор между утеплителем и стеной бетонной),и, на утеплитель уже не такая уж низкая температура идет. При постройке домов ДЛЯ СЕБЯ,всегда делают воздушную подушку,дом будет теплым.ПРавда,иногда эту самую подушку засыпают керамзитом,но это уж как кто пожелает....
04.06.2009 в 01:17:54
Труженник написал : Воздушная подушка,это тоже своего рода "утеплитель" Холодный воздух,идущий от наружной стены,остывает в воздушной подушке (зазор между утеплителем и стеной бетонной),и, на утеплитель уже не такая уж низкая температура идет.
бррр.... это вы таким образом описываете вентиляционный зазор?
И как может холодный воздух еще больше остывать ? :)
Makar
Makar
04.06.2009 в 09:08:49
BV написал : кабель теплого пола, как идея....
эта идея была опробована - использовался саморегулирующийся кабель 6 м. длиной. Не особо помогло, надо организовать теплосьем нормально, засунуть в трубу с песком может быть... или залить бетоном в виде длинной узкой и тонкой плиты, опять же кабель возможно нужен с более высокой погонной мощностью... просто кабель во первых не эстетично, во вторых не особо эффективно. Эту идею пока обдумываю как основную, задача облагородить вид и попутно организовать теплосьем с кабеля. Параллельно ищется что то подобное но что можно купить...
Труженик
Труженик
04.06.2009 в 10:06:26
BV Вам самое важное это игра слов? так ведь? А я говорю о качестве,есть разница?
Мушу
Мушу
04.06.2009 в 10:32:35
А сложно ли потом согласовать утепленную и соединенную лоджию. И еще один вопрос, лоджию утепляют пеноплексом т.е. пенопластом, а как себя этот материал будет вести при нагревании на солнце, будут ли выделяться вредные вещества?Спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.06.2009 в 10:40:44
Мушу написал : пеноплексом т.е. пенопластом
Вроде как не т.е.... Пеноплэксу приписывают чудодейственные свойства. -:)
Macuser написал : Остекление - холодный алюминий.
При этом нет смысла в утеплении. Если планируете менять на стеклопакет и провести отопление, то утепляйте. Только зачем? Для цветов? На сэкономленные деньги, от утепления и остекления, можно каждый день покупать новые цветы лет двадцать как минимум. -:)
REC
REC
04.06.2009 в 11:04:46
Согласен, утепление лоджии при таком остеклении -это деньги на ветер. Все мероприятия только после замены стеклопакета!
Пеноплекс это не пенопласт, совсем разные вещи.
04.06.2009 в 11:10:38
Труженник написал : А я говорю о качестве,есть разница?
Да о каком качестве? Почитайте, что вы понаписали - полная ерунда....
Вент зазор и теплоизоляцию смешали в одну кучу с воздушными подушками....
ИМХО, лучше каждую вещь называть своим именем...
gans gr
gans gr
04.06.2009 в 11:15:14
оклеил все стены изолоном, постоянно открытое окно из комнаты, в результате в сильный мороз окна просто "затонированны", так как остекление в одно стекло деревяшка, чтобы была видна улица, открываю створки, падает температура. по уму надо двойное стекло.
REC
REC
04.06.2009 в 11:20:06
поправлю, хотя может вы это и имели ввиду.. Не двойное стекло, а двухкамерное, т.е. тройное стекло получается ))
gans gr
gans gr
04.06.2009 в 11:23:53
прошу прощения, конечно двойной стеклопакет. в остальном только хуже, если бы не собирался менять окна, то насверлил бы дырок по краям и бог с этой температурой. хотя все равно свои цветы зимой домой затаскиваю.
