SERVER77
SERVER77
Владимир
07.06.2009 в 10:33:13
Юбер написал : только вы не сравнивайте товары МТД для США и для РФ.
я и не сравнивал. Я это говорил к тому, что неважно какая техника, важно в каких она руках
07.06.2009 в 10:47:49
А вот это не определяющий факт:) Из дерьма конфетка получается лишь частично:) Экономишь - будь готов к сюрпризам.
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.06.2009 в 11:44:18
Что же получается, если техника недорогая, значит она дерьмовая? Иногда выгодней купить дешевое, чтобы потом когда сломается - выкинуть и купить другую, а не мучаться с ремонтом, поиском запчастей и т.п. А чтобы не ломалось раньше положенного времени, как раз и надо чтобы руки росли из нужного места. Потому как если по дурости движок запустить без масла, то никакой разницы в иом где он был собран и сколько стоит,нет. Крякнут дешевый и дорогой одинаково быстро...
Fёdor
Fёdor
07.06.2009 в 11:50:08
Я бы еще добавил, что нужно учитывать не только ДЛЯ какой страны сделан товар, но и ГДЕ. А вот ГДЕ - это очень сложный вопрос. Например, по НТВ как-то проскакивала инфа о том, что в г. Калининград на огромном заводе (!) втихоря (!) выпускали технику Самсунг, Филипс и еще 4-х брендов.
Интересный факт - ни в одном гипермаркете (OBI, Castorama, Maxidom) нет Хускварн, Кайманов, Кротов. Одно помойное барахло + MTD иногда. Когда я искал по фирмам "Крота" мне объяснили так: исследование рынка показывает, что средний мотокультиватор будут отрывасть с руками при цене 18....25 000 рублей. Московский и Омский заводы поставляют Крота по 18 000 рублей. А мотультиваторы МТД, Кайман и т.д. - по 7...10 т.р. В первом случае МАРЖА 0...7000 рублей, во втором - 8....18 т.р... Поэтому Кротов в СПб нет...
Fёdor
Fёdor
07.06.2009 в 11:53:07
Olegych написал : И если гнутый вал ещё можно заменить ( как раз понедельник - вторник буду делать, отпишусь, почём
Да, будьте добры. У нас на одной косилке та же проблема. Ударил о торец трубы, причем как-то на кочке ее перескочил, хотя она почти вровень с корпусом косилки была... Пару миллиметров лишних - и гнутый вал... Стало косилку трясти и через пару минут лопнул капралоновой (?) "бензопровод". За ремонт вала попросили 7000 рублей (разборка+сборка+ стоимость вала). Надеюсь, вам повезет больше.
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.06.2009 в 12:18:20
Fёdor написал : Интересный факт - ни в одном гипермаркете (OBI, Castorama, Maxidom) нет Хускварн, Кайманов, Кротов. Одно помойное барахло + MTD иногда.
Ну они же не враги себе. Естественно гипермаркеты берут технику подешевле, за то время пока продастся один культиватор хонда или ему подобный по классу, можно продать 10 мтд или 15 сангарденов.
Fёdor написал : Когда я искал по фирмам "Крота" мне объяснили так: исследование рынка показывает, что средний мотокультиватор будут отрывасть с руками при цене 18....25 000 рублей. Московский и Омский заводы поставляют Крота по 18 000 рублей. А мотультиваторы МТД, Кайман и т.д. - по 7...10 т.р. В первом случае МАРЖА 0...7000 рублей, во втором - 8....18 т.р... Поэтому Кротов в СПб нет...
Это говорит только об одном: не импорт дешевый, а свое слишком дорогое. Потому как если сравнивать крота по качеству, то только с китайцами, даже МТД сделаны намного качественней, о кайманах уж вообще молчу
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.06.2009 в 12:19:49
Fёdor написал : За ремонт вала попросили 7000 рублей
:eek: Как раз тот случай, когда движок проще выкинуть или пустить на запчасти
07.06.2009 в 12:35:32
2 SERVER77 Зачем брать крайности? Еще пилу и лом вспомните........ Недорогая техника рассчитана на определенные условия эксплуатации и нагрузки. Качество невысокое. Конечно, если повезет, и она сразу не крякнет, то при грамотном обслуживании послужит некоторое время. Я, например, косилку никак не обслуживаю, только масло меняю по весне, а она работает, хоть бы хны. Поэтому и предпочитаю дорогую технику проверенных изготовителей практически во всем. За очень редким исключением, как вы правильно сказали - для разовых работ.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.06.2009 в 22:20:55
Fёdor написал : Да, будьте добры. У нас на одной косилке та же проблема
Да нет, сам буду делать. Запасные части уже привезли, лежат на складе, цен не знаю ещё - в понедельник бухгалтерия сбросит. В прошлом году делал пару замен кол.валов, выходило дешевле нового движка примерно вдвое, нынче - посмотрим.
SERVER77 написал : Естественно гипермаркеты берут технику подешевле
Это само собой, только не все производители дают своей продукцией торговать гипермаркетам. Яркий пример - Штиль - не найдёте нигде, кроме специализированных магазинов. Причём в прошлом году здорово пошерстили импортёров и поотбирали право торговли, а оставшимся импортёрам распределили регионы, а те, в свою очередь, поработали в регионах и лишили права торговли брендов часть розничников. Теперь Штиль где попало не купишь. Есть ещё несколько производителей, и заметна тенденция к увеличению.
Юбер написал : Я, например, косилку никак не обслуживаю, только масло меняю по весне, а она работает
А и всё... Нет, ну ещё траву снизу убирать. Только масло может быть есть смысл менять с осени. Был на учёбе в прошлом году - там посоветовали. Причём совет из первых рук, так сказать, - от фирменного инженера. Сами были удивлены. А оказалось, лучше, если стоит со свежим маслом - поработавшее несколько более агрессивно и на какие-то проценты ухудшает состояние деталей. Или доли процента. Я-то думаю, что особой разницы нет, но в своей технике менять стал осенью - вдруг и правда лучше.
SERVER77
SERVER77
Владимир
08.06.2009 в 00:18:17
Olegych написал : Это само собой, только не все производители дают своей продукцией торговать гипермаркетам
Я тоже хотел это написать :) но торопился и решил не заострять на этом внимание.
08.06.2009 в 11:34:14
2 Olegych Спасибо, попробую менять масло осенью. Хотя, как почувствовать разницу?:)
