Skobar
Skobar
Псков
17.06.2009 в 16:59:44
За MTD слово замолвлю, 4 -й год, заводится с полтыка даже неделю простояв, с зимы (без бензина ) 5-6 раз дернул), не в пример косилке с Hondа-вским движком у соседа,там пуск проблема через раз, и сервис ничего не сделал.
17.06.2009 в 17:05:07
2 Fedor Нет там болта:) Слив масла путем переворота:)
Fёdor
Fёdor
17.06.2009 в 19:54:05
Юбер написал : Слив масла путем переворота
Вот это новость! Серьезно? А это самому движку не вредно? Когда переворачиваешь, масло вроде начинает течь и в глушак, и в воздухофильтр... Нет? Может трубочкой высасывать?
LAV1955
LAV1955
Минск
17.06.2009 в 20:14:21
Так чтобы свеча была сверху. Я делал по другому. В чуть остывший после работы двигатель в отверстие для масла ставил гибкую трубку из химически стойкой пластмассы. А дальше все как с бензином. Масло горячее легко вытекает за несколько минут. Культиватов ставил на стол (1 м), вниз емкость для масла.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
17.06.2009 в 20:14:50
Fёdor написал : Серьезно? А это самому движку не вредно? Когда переворачиваешь, масло вроде начинает течь и в глушак, и в воздухофильтр... Нет? Может трубочкой высасывать?
Поработали, чтоб нормально прогреть масло и агрегат. Отсоединяем от центробежного редуктора = там 2 шпильки и гайки. Вытаскиваем. Двигун переворачиваем на ЛЕВУЮ сторону ПО ХОДУ, т.е. противоположную от воздушного фильтра. и наклоняем вбок-назад и сливаем. И никуда тогда не вольется, куда ненадо...
Fёdor
Fёdor
17.06.2009 в 20:23:57
AMA3OH написал : Отсоединяем от центробежного редуктора
А что за центробежный редуктор? Там вроде из движка торчит вал, на который цепляется нож. А сам движок держится за корпус косилки четырьмя болтами ...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
17.06.2009 в 20:54:13
Всю косилку переверните на тот угол, где заливная горловина. Только из бака бензин потечёт. А вообще болт должен быть. Снизу, где нож. должна быть пробочка под квадрат 10*10 мм. В основном, если косилку поставить на ручки и посмотреть на её низ, примерно на 45 градусов влево - вниз и миллиметров 100 от коленвала. На некоторых моделях косилок есть промежуточная опора муфты ножа, так её кронштейн пробку закрывает - там маслоотсосом. А в основном, через откопанную в слое присохшей травы пробку.
17.06.2009 в 21:55:37
2 Fedor Это не шутка:) Именно так и делаем, как сообщили предыдущие ораторы. Только ничего отварачивать не надо. Бензина в баке быть не должно. Я на сайте Хуски задавал вопрос. Так что все нормально:)
Fёdor
Fёdor
17.06.2009 в 22:26:49
Юбер написал : Только ничего отварачивать не надо. Бензина в баке быть не должно.
Спасибо. Как я понял, особо мудрить не надо. Переворачиваем в ту сторону, где "наливная" воронка под масло. Так?
18.06.2009 в 12:29:21
Натюрлихь!
Fёdor
Fёdor
18.06.2009 в 12:40:41
Юбер написал : Натюрлихь!
Зер Гут. Данке :-)
