Iwan
Iwan
18.06.2009 в 17:28:15
Вот оно как просто оказываеца, с маслом то. :yu А я щиток пластиковый снимал, до пробки сливной добирался, квадратный ключ от уазика подгонял. А тут всего то делов - набок положить. Теперь тоже так буду делать. Кстати, кто какое масло в мотор льёт?
Fёdor
Fёdor
19.06.2009 в 19:07:26
Iwan написал : Кстати, кто какое масло в мотор льёт?
Я покупал родное - бригсовское для 4-х тактников. Кажется, рекомендуют для 4-х тактных 10SAE30, если не ошибаюсь.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.06.2009 в 20:41:14
Fёdor написал : рекомендуют для 4-х тактных 10SAE30, если не ошибаюсь.
Только серьёзного производителя. Полусинтетику. и по API классификации не хуже, чем рекомендовано.
LAV1955
LAV1955
Минск
19.06.2009 в 20:55:06
Я покупал SAE30 немецкое название точно не помню специальное для малой механизации (там даже газонокосилка нарисована на этикетке) , но минералка, вот полусинтетики я не нашел.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.06.2009 в 22:30:55
Fёdor написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH Отсоединяем от центробежного редуктора
А что за центробежный редуктор? Там вроде из движка торчит вал, на который цепляется нож. А сам движок держится за корпус косилки четырьмя болтами ...
Я писал про Тарпан с автоматическим центробежным сцеплением и культиком-фрезой. Там движок B&S 60 Quantum
masel
masel
14.05.2014 в 21:06:18
Не надо гнать на движки Briggs & Stratton. У меня газонокосилка MTD проработала честно 5 сезонов. Решение проблемы в теме Регулировка оборотов двигателя Briggs & Stratton
2312
27.07.2014 в 00:42:40
Olegych написал : Там немного на разных по разному, но если у Вашей косилки нет регулировки оборотов на рукоятке, а только скоба блокировки, которая глушит двиг. при отпускании её, то рабочая пружина одним концом присоединена к тяге дросс. заслонки карб., а вторым к металлической петле на самом регуляторе. Вот петлю-то и надо подгибать. А если косилка с регулятором оборотов, то это та пружина, которую натягивает или отпускает тросик регулятора. Подгибать для регулировки при положении регулятора "полный газ".
Здрасте, сегодня всячески подгибал эту петлю, но конечного результата не добился (у меня бригстраттон 650 i/c 190cc - 6,5 лошадей - культиватор) кроме как увеличения оборотов. Проблема в отсуствии тяги или чего еще - короче фрезы культиватора стали вязнуть в распаханном грунте. Подскажите, как в полевых условиях настроить более менее правильно эту петлю, чтобы хотябы потом без последствий, Спасибо
2312
27.07.2014 в 01:01:02
Olegych написал : Сильно-то не экспериментируйте, не перекрутите движок. Для регулировки нужен бесконтактный тахометр и узкие плоскогубцы. Подгибая пластинку крепления рабочей пружины регулятора добиваемся необходимых оборотов на прогретом движке. Больше 3200 не делать.
Можно подробней ? Чем черевато перекручивание ?
Veps25
Veps25
27.07.2014 в 21:47:26
2312 написал : фрезы культиватора стали вязнуть в распаханном грунте.
Это как? Культиватор зарывается и не хочет вперед идти или движок глохнет, когда фрезы заглубляются?.
2312 написал : Чем черевато перекручивание ?
Поломкой двигателя.
2312
28.07.2014 в 01:35:00
Фрезы останавливаются , мотор продолжает работать.. Как если бы я просто отпустил газ, только все это на полном газу, а если скинуть пружины сцепления, то двигатель будучи в жесткой сцепке с редуктором - просто глохнет, сразу после того как выйдет н рабочие обороты..
Можно подробней про поломку двигателя при перекручивании ? Просто я отгибал туда-сюда лепесток автомата, на слух добился прежних оборотов..
Скажите, в картер двигателя уходит тяга(проволки кусок), что вращает заслонку карба, какой там принцип ? Что управляет этой тягой ? При снятом редукторе и колодках , если пальцем крутить заслонку , то двигатель набирает обороты гораздо бОльшие чем при рабочем режиме, т.е. сам двигун то работает нормально, может механизм управления тягой косячит ?
Veps25
Veps25
28.07.2014 в 23:27:40
2312 написал : Как если бы я просто отпустил газ, только все это на полном газу,
У меня Салют с ремнями, при перегрузке двигатель может заглохнуть или ремни проскальзывают (пробуксовка сцепления).
2312 написал : Можно подробней про поломку двигателя при перекручивании ?
Я не сервисмен и экспериментов не проводил, подробностей не знаю, но Вы же не ездите на машине в красной зоне тахометра.
2312 написал : если пальцем крутить заслонку , то двигатель набирает обороты гораздо бОльшие чем при рабочем режиме,
Так и должно быть.
2312 написал : может механизм управления тягой косячит ?
Проверьте подвижность всех его деталей, WD-шкой брызните. При изменении нагрузки тяги должны дергаться.
2312 написал : какой там принцип ?
http://usadba44.tiu.ru/a50238-regulyatory-oborotov-dvs.html или можно почитать на ФорумХаус.
