Дано - насосная станция со стандартными дюймовыми разъемами для подсоединения шлангов. Есть запись в инструкции примерно следующего содержания - если вам надо увеличить глубину забора воды уменьшите диаметр заборного шланга. И опять оттуда же - при диаметре подающего ( выходного ) шланга 1/2 подача 18 метров, при диаметре шлага 3/4 до 90 метров. Собственно вопросы:
- Паспортные данные приводятся для диаметра шлангов 1 ( по диаметрам разъемов ) ?
- Если уменьшить диаметр заборного шланга до 1/2 что ( плохого или хорошего ) произойдет при одинаковых диаметрах выходного шлага ?
Можно ли ( нужно ли ) так делать вообще ?
Действительно ли увеличиться глубина забора воды ? Как скажется такое подключение на производительность станции ? - У станции есть встроенный обратный клапан на заборном конце. Имеет ли смысл ставить обратный клапан на заборный шланг и даст ли это что-нибудь полезное ?
- Имеет ли смысл ставить обратный клапан на выходной ( подающей ) стороне и какой в этом смысл ?
